Для свопа использовал PcChips 754LMR мать.
Поскоку это ASUS,который надо шить тока фирменным прошивальщиком и который вроде бы должен шить где угодно, первоначально пытался прошить aflash-ем,но асус флеш, ниче записывать и не собирался ссылаясь на то,что can not find BIOS hook.
Я думаю,что ему не нравилось прошиваться на PcChips. Может существуеют более лояльные версии aflash ?
A Uniflash 1.38 без вопросов закатал байос во флешку SST 39SF020.
Флешку вставил в ASUS TUV4X , мать запустилась как положено.
Получается что Uniflash рулит, а для aflash надо что ли подавать ту же мать с тем жем чипсетом и желетельно одного месяца выпуска ? -)))
Как правильно хотсвопить ASUS ?
Michael Я не знаю, кто Вам сказал, что aflash-ем можно шить где угодно БИОС для АСУСа. В конференции много раз писалось, что aflash-ем можно прошивать БИОСы ТОЛЬКО на АСУСовых платах. При этом прошивать можно что угодно, я, например, восстанавливал на АСУСе БИОС для какого-то древнего Рейд-контроллера.
2rgt
Теперь понятно, спасибки.
Значит для правильного хотсвопа для Асуса надо приберечь рабочую асусовскую мать.
Либо пробовать Uniflash
Resistance is futile
Michael Дело в том, что для разных типов флешек потребуются разные платы - одной не обойдется...
2rgt
И это я тоже догнал.
Не буду хранить никаких ASUS ( разве что подвернется ASUS без AGP - его не так жалко )
Буду пользоваться Uniflash ем - и отсылать им рапорты об результатах в ихнюю
базу данных -)))
данный рапорт уже отослан и получено подтверждение -)))
Очень полезная прога - пущай все знают
Таки да, знают...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp Судя по тому, что поиск по слову "Uniflash" в конфе дает примерно две сотни сообщений, то можно утверждать, что не знают про нее только глупые да ленивые, но тут уже ничего не поделаешь...
