Gigabyte GA-6EA (LX Slot) + Tualatin1300 = несовместимость?
Доброго всем времени суток.
Для сабжа сделал переходник из PPGA (по стандарту+ доп. обработка Y33), "зашил" patched BIOS v2.3 Все запустилоь. Но... Для проверки запускаю Memtest, на #6 море ошибок (остальные номера отрбатываются вроде) . Проверяю "в лоб"- ставлю w2k: висяк. Проверял на всех FSB(66,75,83), на разных таймингах. Vtt=1.47, Vcc=1.5. Эта же конфигурация, но с CPU PII350 (FSB 75) все ОК (Memtest+w2k).
1)что это? Аппаратная несовместимость? (проц. новый, но проверить пока не могу).
2)на этом переходнике + PIII1000Copper Vtt=1.25 Как такое возможно?
3)при установке w2k ругается, что нет ACPI (типа обновите биос). Приходится ставить как Standart PC. Лечится ли это биосом или проблема железа?
Аватар пользователя ivp
Все это, увы, проблема железа, а именно LX'ов...
С памятью, конечно, нужно бы смотреть отдельно, но общая картина для Вас не очень утешительная - поищите на конференции, примерно полгода-год назад эта проблема достаточно глубоко обсуждалась, я думаю, Вы найдете ответы на большинство своих вопросов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
Единственный ответ, найти которого не удалось - почему LX и процессор с любым ядром P!!! под w2k/XP не работает :(
Аватар пользователя ALIEN2002
Удивительно, а мне казалось проблемы с ACPI возникают на LX только с двухпроцовыми материнками.
Я уже писал про то как решается этот вопрос на ASUS P2L-D, а если изучить соответствующую статью на сайте ASUS, то можно выяснить, что и дуальные BX-ы имели ту же проблему.
Аватар пользователя Michael
а чем стандарт PC так уж плох ? если комп не выключается - дык это -поправить можно -)))
Resistance is futile
Michael Если Вы про рецепты из ФАКа с 3Dnews, то они не всегда работают. А если у Вас есть универсальный рецепт, то было бы весьма интересно ознакомиться...
2rgt
у меня от рецептов с 3д ньюз ваще ниче не работало ,а это именно универсальный!
Работает 100% -)))
В 2 словах : идем в спрятанные дивайзы находим там Microsoft ACPI Driver в егоных опциях полностью его отрубаем ( дизейбл и стоп ) после чего добавляем новое устройство NT Apm/Legacy Interface Node
И все будет шоколадно -))
кстати ответ этот находится на микрософте здесь
support.microsoft.com/?kbid=810903
там много бла бла бла - переходи сразу к части
Step 5: If the computer is not ACPI-compliant
Аватар пользователя acolg
В общем, ЛХ можно назвать первым "блином" интела (который, как говорится...). Ветку о неприязни LX и Copper/Tualatin я нашел. Самое интересное, что я ее уже видел/читал когда-то, но или в памяти не сохранилось, или не обратил внимания (а может хотел всех обмануть:) ...). Так или иначе остановился на 433Cel+w2k+192Мб (другой инфы нет...). Информация по ACPI прокатила-спасибо.
PS(пожелание) хорошо бы видеть наиболее ценную инф/опыт не в виде веток, а в форме законченных/обобщенных трудов(статей), потому как иначе приходится собирать ее(инф.) по крупицам (в поиске можно что-то промотреть/забыть/не найти).
1010101010
acolg писал(-а):
ВPS(пожелание) хорошо бы видеть наиболее ценную инф/опыт не в виде веток, а в форме законченных/обобщенных трудов(статей), потому как иначе приходится собирать ее(инф.) по крупицам (в поиске можно что-то промотреть/забыть/не найти).
Вы правы в том, что уже надо бы многое обобщать - ценнейшей информации (без преувеличения) на нашей конфе столько, что мы уже в ней захлебывемся - хоть уходи в отпуск на год, и пиши цикл статей "по мотивам"...
Только вот кто бы еще зарплату платил все это время... wink
