GTX580 артефакты
Добрый день,уважаемые форумчане! Имеется видеокарта Nvidia GTX580 1,5Gb фирмы MSI, охлаждение Twin Frozr2.
Данная видеокарта была куплена на вторичном рынке без каких либо повреждений и следов пайки (прогрев не исключаю, но следов флюса не обнаружено). Изначально в фурмарке температуры доходили до 80 градусов при новой пасте Prolimatech PK3, она была установлена другу для танков и теста заодно. По истечении трех месяцев видюха выпала в артефакты, а именно горизонтальные блоки полосок. Стало интересно поковырять сие чудо.
Что сделано:
1. Снята теплораспределительная крышка с ГПУ с целью последующей замены пасты (был интересен опыт да и 80 градусов не очень нормально для данной модели)
2. Диагностический прогрев чипа 220 градусов 30сек не дал результатов
3. Напряжение ГПУ 1,06В . Память 1,46В (для ГПУ вроде норма, а на память нормы не нашел)
Собственно вопрос- может ли это быть память (понимаю, что может быть подбит контроллер в ГПУ)?
Есть ли у кого опыт использования MATS на этой плате и поддерживается ли она?
После снятия видео обнаружил отсутствие кондера на обвязке памяти (10мкФ), поставил, но результата не получил)
