GA-8SIMLH
Имеем 2 платы с одним косяком - полежат - могут завестись и даже работать. При попытке поставить любое внешнее видео - без разницы, на какой шине - всё, не загружается, никаких видимых признаков жизни.
Тестер PC-POWER-PCI 2.22 показывает полное отсутствие жизнедеятельности - нули и всё, форсстарт не запускается, как если бы был неисправен процессор.
Есть у этих плат забавная особенность - ночь полежат без батареи, утром можно вставить свежую батарейку - и вуаля - работает. На своей видяхе. Пока внешнюю видяху не вставишь. Вставил внешнюю - и снова труп. Пока работает - все тесты ОК. Без батарейки не заводится.
Если бы дело было например в сокете - всё было бы просто. Но почему скотина умирает именно при подключении внешних карточек??? Судя по всему - какой-то стандартный для именно этих плат косяк.
Поскольку этот вопрос не поднимался - у кого какие мнения?
Аватар пользователя Root
Питание АГП/ЮМ, ИМХО.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Engine-san
А оживает она как и потом сутки тестится?
АГП-ЮМ 3,3 вольта, как положено. И вообще - по питанию претензий нет.
Может, какой-нибудь косяк в коммутации ОЗУ, оно же как-то выделяется для встроенной видяхи?
Engine-san писал(-а):
Ну-ну, батенька, тут вы врете... Во-первых, 3,3V для поддержки старых видеокарт, 1,5V - для стандарта AGP2.0. Во-вторых, к южному мосту этот стабилизатор не имеет никакого отношения. Ядра обоих мостов питаются напряжением 1,8V.
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
Пару дней назад вертел такую в руках...- заметил APM'ы...
Здоровенный нековский транзистор около оперативки как раз и дает 1,8 вольта
Мосфет между PCI-AGP - там 3,3
Ну, даже если мосфет дохлый - чтож она после изъятия видяхи не оживает. И почему оживает, когда полежит?
И кстати - PCI видяха тоже в ступор вводит. AGP я для разнообразия поставил - таж фигня.
АРМов на своих не заметил - есть 15N03
Мля, если б совсем не заводилась - заводится ведь тварь на встроенной видяхе и вторая тварь с тем же самым закидоном.
Ревизии какие, а то их там много...?
окей. Вставляем видеокарту - механическое воздействие. Дальше продолжать?
Аццкий ромбовод {:€
А при вставленной видеокарте AGP2.0 будет 1.5V...
Alles Luge...
Я всё-таки придерживаюсь мнения, что какой-нить рубильник в обвесе северного моста при переключении видяхи со встроенной на внешнюю стопорит логику моста. Если бы дело было бы в видяхе мой тестер бы сказал просто "дело в видяхе". А когда не стартует на форсстарте - процессор с северником как минимум. Тут ещё беда - снизу северника напаяны кондюки - так просто его не прожарить, а сокет далековато от агп, так что дело не в нем.
Я спросил-то как раз не для того, чтобы догадки кидали, а точно сказали - кто-нибудь на форуме сталкивался с такой хренью именно на этой плате? Просто самому любопытно - две платы с одинаковым косяком и тестеру не поддаются - ну прямо просятся в помойку.
Бррр... Без комментариев....
Да ну??? Правда что-ли???
Все прожаривают, а вам кондеры помешали... lol
Мдя... Налицо типичная американская модель поведения: тестер есть - мозгов не надо. Если тестер прямо не указал на неисправность, если телепаты не ткнули пальцем - мать в помойку... Абыдна аднака... Куда мир катиццо...:(
Alles Luge...
