GA-8S661GXMP Проблемы по питанию ЦП
Предистория не известна так как дата поступления где-то 2005 год. Я видимо не стал париться и отправил в слом. После методичного выпаивания с мамки много чего я решил её собрать, так чисто поржать. Поставил провереные на другой маме т.е. снял с рабочей GA-8S661FXMP - мульт IT8705AF-GXS, шим FAN5090(VRM), шимW83301GR, мосфеты по Vcore и пит. ЮМ, стабилизатор ams1117, кондюки. И еще что-то много ставил, 3 часа где-то, устал :)
Результат включается но питания проца отсутствует, Post один 0, ресета нет, Vddr 2,54, Шим(VRM) не шимует вообще. Хотя питание приходит , на VID'ах все пучком в соответствии с даташитом, ставлю другой та же картина, и греется не по детски. Обвязка резюки все живы, у мосфетов все тоже в норме, кварцы кварцуют.
Что-то много написал.
Вопрос стандартный где копать.
PS: На полевиках всех либо ничего нет, либо есть и без шумов.
PPS: APM нет вообще или были но сейчас нет
Кстати включил без проца post 00 и ресет пашет- процы ставил willamette, northwood, prescotte результат описан выше
Аватар пользователя Alex Homutov
Отвал сокета?
Блин, перечитал внимательнее, раз виды есть, на отвал не похоже
Не отвал исключен импирическим путем.
1) Дохлый чип ШИМ (но если ты ставил заведомо рабочий, и не один - исключено)
2) Дохлые мосфеты (очень сомнительно)
3) Дохлая обвязка
4) Где-то сопля (возможно - и не одна) или обрыв
Смотри даташит на шим, типовую схему, и смотри что у тебя получается. Проверь на всякий затворы мосфетов на предмет замыкания на землю. Сам генератор шима запустился? Там RC-цепочка, кварцы к ней отношения не имеют.
