GA-8S648FX пульсация напряжения
Всем здравствуйте. В дежурке на ней присутствует 5 вольт по цепи 12В, т.е. при подаче питания на блок питания на пост карте загорается один индикатор +12, в цепи 12 присутствует 5 вольт хотя блок не запущен. При старте на пост карте прям ёлка новогодняя все индикаторы пульсируют, соответственно все напруги тоже. Между дежуркой и +12 КЗ. Обзвонил все мосфеты, заменил мультик, где копать не знаю.
(R)soft писал(-а):
В каком направлении включен диод? Если от +5VSB к +5V
Не может диод быть так включен.
Alles Luge...
Мать-9BDJ0, диод-D10, анодом к 5в, катод-на полевик(S) Q30. Дальше не разбирался. 5VSB попадало в канал 5v(индикатор 5v на POST-card тускло светился), мать не запускалась.
