GA-8IPE1000, не реагирует PW_ON
Проблема такая материнка GA-8IPE1000 rev 3.0, не реагирует PW_ON.
Подозренее было на кварц менял не помогло.
Косаешься отверткой кварца запускается но работает нестабильно, в биосе время идёт медленно то останавливается, на кнопку совсем нереагирует хотя присутствует 5 вольт.При проверке питания были выкинуты два APM Q117 и Q198, после замены питание внорме но так же не реагирует на PW_ON.
Заменил да же южника но непомогло.
Сокет пропаян был при замене южника.
В чём может быть причина?
может стоило мульт перекинуть?
Аватар пользователя maxz
volk Может кондёрчики керамические возле кваца? Ато было такое
На всякийслучай перекинул мультик и поменял кондёры с резиком возле кварца запустилась работает.
На днях досталась матильда 8IPE1000-g rev:4.0
запускается сама без всякой кнопки но не стартует молчит зараза.
Сперва вроде запустилась как принесли ругалась дайте имидж образ с винта и больше нечего.Взял выпаял флэху и перешил впоял незапускается контакты провер все припаяны, питание вроде все внорме, ресет:3,3 вольта, частоты вроде все присутствуют.
В чём проблема может быть с такой заразой сталкнулся впервые.
Аватар пользователя mikkey
Ежели пущалась, а после перепайки/прошивки перестала - или недо/пере-паяли или нето зашили.
Аватар пользователя dizzy
volk писал(-а):
А проблема скорее всего тоже в мульте. Там стоит кажется фирмы SMSC используется (такие много стоят на материнских платах Intel и часто болеют тем что выходят их строя на платах фирмы ) Только вот замену (донора) очень сложно найти.
dizzy писал(-а):
volk писал(-а):
Соответственно и БИОС у нее тоже свой, от других ревизий с мультом IT8712F-A не подходит...
Alles Luge...
Люди добрые а биосом поделитесь пожалуйста на этого зверька.
С оффициальноо сайта скачал неподошла.
Мильтик стоит SMSC LPC47M997-NR.
И вопрос такой при запуске она должна выводить сообщение boot blog и требовать винт типа такого image bios ...... search hard drive. или сразу как остальные запускаться и не выводить данное сообщение?
Я лично в первые с таким сталкнулся.
volk писал(-а):
Эта чтоль? Не думаю, чтобы на Гигабайте ошибка была...
Alles Luge...
Аватар пользователя rick101
Не должна, это означает повреждение образа биоса и она требует, чтобы ты его перещил, подбросив на винте образ этого самого биоса. Срабатывает boot block а не blog:) Поэтому читай на тему перешивки биос, подкладывай нужный файл в нужное место винта и материнка сама себя починит, если, конечно, флешка живая...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Поделитесь прошивкой пожалуйста.
мильтик стоит :SMSC LPC47M997-NR
