Formoza f815at
плата постоянно ребутится, доходит до загрузки оси и в ребут при чем даже если этой оси нет
кондеры живые ( по виду , осцила нет), но по признакам вроде по питанию проблема, куда смотреть?
Аватар пользователя Семен Сатановский
To Lexa
а как тогда чип пропаивается?
Читал я однажду рекомендацию при прогреве моста после расплавления припоя
слегка его придавить, даже сам пробовал, только сомнения берут, вроде тех, что
были у героев популярного мультика "38 попугаев" - "Куча - это много или мало?",
а если рука дрогнет?
Если пайка нарушена в виду отрыва нескольких шариков, то при прогреве с флюсом контакт восстановится за счет поверхностного натяжения припоя и веса
самого моста ( естественно плата не должна прогибаться при нагреве, т.е. быть
плоской).
с копером тоже 2в
А вот это уже занятно. А какие уровни на VID-ax, причем отдельно померять на выводах сокета и на выводах ШИМ-контроллера. Для Vcore=2V на всех VID-ax
кроме нулевого логические нули, т.е. они "сидят" на массе, для Vcore=1,7V на массе только третий и четвертый, но напряжение выставляется все равно 2V, что наводит на мысль о том, что все VID-ы (как минимум первый и второй) сидят на земле вне зависимости от процессора, т.е. проверить надо тестером. в том числе и при снятом процессоре.
Хорошо бы посмотреть с помощью пост-карты не пускается с копером вообще или виснет не доходя до инициализации видео адаптера.
как горят процы?
Иногда совершенно незаметно, у меня недавно сгорел тестовый Celeron 900,
даже не заметил как, и на какой плате, соответственно непонятно, какая плата его убила, и убила ли вообще, может он сам, того, сдох, без посторонней помощи :|
мертвому процу напряжение какоенибудь выставится?
В зависимости от того, что сгорело, у меня есть два Атлона (горелых), которые
я использую для определения того, выставляется напряжение ШИМ-кой или нет,
причем мат. платы они не повреждают. А вот этот Celeron хоть и напряжение
выставляет для себя, но, как мне кажется, перегружает плату по питанию Vtt, т.е. 1,5V, греется соответствующий мосфет , но это только предположение, проверять боязно.
долго руки до нее не доходили но вот померял:
шим aic1569cs но даташит не нашел на него, но есть
на 1569a и HIP6004e (на форуме встречал упоминаие что одинаковые с CS)
на 1569а виды - ноги 4-8, на HIP 5-8 , vid0 начинается с 4 и 5 ноги соответственно
если по шиму то на всех 5ти вида 20мв, по процу - AL35 - 0, am36, ak36,aj37,al37 - 20мв
проц мендосина 366мгц
без проца на шиме 5 ног по 5мв
на разьеме - ak35 - 5 мв, остальные - ноль
Аватар пользователя vitalyV
Это не законы, а именно рекомендации к применению, на сколько я помню, писал я, когда только отрабатывал технологию, но никто не запрещает ее усовершенствовать, я усовершенствовал тем, что кладу монетку на чип сверху ровно по центру, разной стоимости, в зависимости от размера чипа, величины шаров и ценности мат. платы wink (закономерность не прямо пропорциональная :) )
vitalyV писал(-а):
Два раза получал КЗ при прогреве.
Первый раз - прогревал северник с радиатором, второй - при прогреве
южного моста электроплиткой снизу решил подогреть строительным феном сверху. Давления воздуха хватило для КЗ:(
А на счет монетки, это здорово :) , отписал бы "стоимость"
разных мостов:)
если мне не изменяет склероз, эти матери страдали плохой пропайкой дроселей.
на одной так вообще один вывод болтался в воздухе.
пропаяйте на всяк случай силовые дроссели
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
я уж все докучи вчера пропаял прогрел еще плату целиком, до плавления припоя, но еще мысль появилась о непропайке северника - в процессе работы на него с усилием нажимаеш - мать постоянно перезагружаущаяся вообще замолкает только вентили крутит (мож кз питание от АТ счас подаю, так удобней) вкл-выкл снова пошла "работать", мож еще раз его хорошенько прогреть?
осцилограф у меня есть что им посмотреть?
