Formoza FVNF4 полный глюк
Имеются в наличии 4 сабжевые платы - все с FF и со вспухшим конденсатором 1000 6.3v (CE30)фирмы S.H.I. (зелёного цвета). Проблема скрывается в том, что не правильно подобран тип данного конденсатора, он не способен работать в импульсном преобразователе, что и приводит к его нагреву, вздутию и последующему выходу мат.платы из строя.
Заменяем все кондеры данной фирмы и
Ситуация следующая: при включении блока питания происходит автостарт в FF, если выключить с кнопки и опять включить - питание на плату начинает подаваться "урывками", т.е. блок заведется на 1 сек, перестанет, заведется, перестанет и т.д.
Без процессора напряжение на дросселях 1,3-1,5, с процем 1.0-1,12. Как это объяснить (ножки в сокете целые)?
Остальные напруги в норме.
Греется стабилизатор 78l05 (в левом нижнем углу под pci), но не думаю что дело в нем.
Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией (уже голову сломал).
Подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов се 41 -42
