FSP600 не включается (решено)
Добрый день!
Блок питания FSP FSP600-80GLN 600W. Куплен 3 месяца назад. Находится на гарантии. Но проблема в том что куплен на розетке, а сервисный центр FSP как я понял только в Киеве, а сам я из Донецка. БП пока не разбирал, поэтому обладаю информацией полученной по 24пин разъему).
История следующая:
Комп работал. Ушел на кухню. Пошел ливень с грозой. Вернулся к компу комп выключен. Пытаюсь включать не работает. Думал жена опять сунула USB шнурок зарядки айфона (там проблема в разъеме короткое по 5В создает). Выключил питание. Подождал. Не помогло. Поставил другой БП комп заработал. Начал смотреть че с БП. Дежурка 5В есть. PS_ON 3,2В есть. PS_ON на землю ни к чему не приводит.
Собственно вопрос в том насколько это глубокая неполадка.
И или искать варианты отремонтировать БП в сервесном или ковырять самому (имеется опыт ремонта материнских плат(на уровне ремонт цепей питания процессора, замена мостов), но БП всегда пугали своей компактностью))))).
Спасибо за любые ответы!
Аватар пользователя zdebskiy
Наконец то приехали ШИМки. Запаял. Блок питания заработал (все выходные напруги в порядке).
Теперь осталось только заменить сгоревший полевик Q11 (20N60C3). В связи с этим вопрос. В блоке был этот полевик в корпусе TO-220FP, правильно ли я понимаю, что в корпусе TO220 использовать нельзя, т.к. полевик на радиаторе?
Аватар пользователя vugluskr
Используйте в ТО-220, только через изолирующую прокладку и пластиковую втулку.
С пластиковой трубкой понятно, а вот что можно использовать в качестве изолирующей прокладки? Ведь через нее должно на радиатор передаваться тепло. Или они продаются?
В любом дешевом китайском бп транзисторы/диодные сборки прикручены к радиаторам через изолирующие прокладки и пластиковые втулки, оттуда и можно взять. Даже без термопасты ставят, но лучше с ней. tec.org.ru/board/krepjozh/2a1510/221-1-0-1017
nippel.jpg 5.13 КБ
20N60C3 ни у кого в продаже нет(((
Предлагают 20NM60FP.
По даташитам отличие в Rds. У первого Rds=0,19Ом. У второго Rds=0,29Ом.
А по статье о замене мосфетов следует, что это критический параметр. Так ли это?
Аватар пользователя александр губа
Берите и ставьте, всё будет работать. Вы из какой страны ?
Саша
Отыскал не изолированный 20n60c3. Купил втулку и изолирующую прокладку. Запаял. Все работает.
СПАСИБО большое всем кто помогал мне отремонтировать мой горе БП!!!
Добрый день!
Мой горе БП опять вышел из строя! (((
Состояние опять такое же дежурка - есть, PS_ON 3,2В. Запах гари в районе платы шима, видимо опять он...
Собственно интересует вопрос почему это происходит? по онлайн калькуляторам на мою конфигурацию компьютера рекомендуют 400Вт, а этот как ни как 600Вт. Возможно на блок пагубно влияет напряжение сети? Что скажете?
Нашел время позаниматься моим БП. Поменял ШИМ - результат нулевой. Коротко опишу состояние БП: Дежурка есть, PS_ON есть, после замыкания PS_ON работает APFC и поступает питание на ШИМ (CM600). Vref = 9В, и сильно греется радиатор силовых транзисторов Q60 и Q61. Что проверять не могу понять. Греются значит большой ток, а они включают катушку Т1 - проверять выходные цепи? не пойму... Подскажите, плиз!
