Если сильно греется ЮМ...
Если сильно греется ЮМ (палец не держит) обязательно ли он сгорел?
Аватар пользователя Root
говорю по памяти (так что могу ошибаться)
15N03H показывают вменяемые результаты.
И ещё на APM 3054N на 1) – 10в на 2)- 5 вольт 3)- 5 вольт !!
а это странно.
мать не запускается с PW-ON только на замыкания
так. стоп. Она включается с PW-ON или приходится замыкать /PS_ON на землю на БП (разъеме ATX)?
Аццкий ромбовод {:€
Только на БП !
P.S а сколько должно быть на APM 3054N ?
Есть на этой материнке такой транзистор. Это просто ключь, он отключает 5 вольт. 10в это на затворе, чтоб гарантированно открывался.
кстати о гигабайтах....
Есть платка на Nforce2...
Запуск с PC-ON есть,но картинки нету...
Сильно греется мосфет возле ЮМ...
После запуска через 10 секунд невозможно держать палец...
Сам мост греется нормально.Напряжение с мосфета идёт 1.7V
Нормально ли что он так греется?
нагрев - нет.
напряжение нормально - 1.7V уже вполне стандартное [для современных мамок]
Аццкий ромбовод {:€
GA-8IPE1000-G
Нету +5 на 4, 35 ножке IT8712F-A на 99 есть ! где искать ? или так и должно быть ?
P.S Кстати и ещё странная вещь на 106 контакт идет Power-on +5 но в датеше
написано что 106 контакт это ERR# - Printer error ? как это понимать ?
