Epox EP-8RDA3I стопорится на FF...
Не могу побороть сабж roll
Что было, выключили, больше не включилась.
Поскольку напряжения в норме, на первый взгляд, решил проверить содержимое биоса. Оказался мусор. Начал перешивать на Вильяме, не шьётся, хотя erase прошел нормально. Вендора не отдаёт. М/с - W49V002AP. Через дигчип нашел замену - PMC Pm49FL002T, но ещё можно заменить на SST49LF020A либо SST49LF002A. Нашел и прошил 2-ю, ставлю, стопорится на FF...
Что дальше делать уже и не знаю. :oops:
Подскажите пожалуйста, куда ещё копать в мамке?
Сенкс.
Добавлено спустя 40 минут 20 секунд:
... сижу в который раз перечитываю её мануал, возник вопрос, если мать поддерживает Athlon XP 1500+ - 2800+ и Barton 2500+ - 3000+ то должна ли она поддерживать Duron 1800 :? Может я её не с тем камнем проверяю...
Аватар пользователя Foxie
Ребята, прочитал я эту ветку и понял, что у меня что-то подобное. Принесли комп. При нажатии на кнопку питания, на полоборота поворачивает вентиляторами и выключается. поменял БП на надёжный и заведомо рабочий - таже ситуация. Вынул мамку из корпуса на паролончик и снова запустил, теперь стала при включении не выключаться, но дальше ничего не происходит. Пост-индикатор показывает "F" либо в первом разряде экранчика либо во втором, причём рэндомно, крайне редко (может одно на 10 включений) показывает "FF".
Что скажете? Начинать искать микросхему БИОСа и перешивать её на другой мамке? Заранее спасибо.
