Epox 8RGA+ && Intel SRCU31LA == 8d
Собственно сабж. При установке SCSI первым загрузочным устройством. Биос контроллера отрабатывает определение корзинки и обоих винтов, говорит 2 drives found for bios.... И все. При чем вне заисимости от того простая это загрузка или с попыткой зайти в bios контроллера. Убираем SCSI из списка загрузочных устройств - и наслаждаемся нормальной загрузкой с IDE. Биос - тривиальный фениксоавард. Прошивка последня из тех что есть на глобльном или русском сайтах.
PS: Ессно в мануале на мать упоминания такого кода я не увидел. То описание, которое нашел в доке по Award 6.0 ясности в вопрос не внесло.
Аватар пользователя Root
с одним винтом работает? Система на сказюках есть? (в смысле правильный MBR и пр. сопутствующее для загузки оси)
кстати, тут на баг натолкнулся: попытался загрузить K6-2+ без WD2000JD... Так не загрузилась shock Комп подвисал сразу после таблички у-в, не загружая ничего толком со сказюков.. Воткнул вдшку - все полетело и загрузилось shock забавный баг...
Если увижу программеров SiI, то руки им поотрываю... :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ivp
K9
Богдан, тут есть еще такая штука (заметил в ряде Бивисов) - стоит сказевый райд определить в загрузке как диск-0 (только другие ИДЕ, кроме дивиди/сиди-ромов не ставь), как все становится просто прекрасно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp вобщем вынес все упоминания обо всем кроме scsi. Те же грабли.:(
Будем копат, сегодня поставлю на винт MBR.
ex-K9
Вобщем, продолжаю копать.
Загрузчик на массив прописал. Заметил два момента:
1) Все виснет с кодом 8d если сказая вообще есть в списке загрузочных устройств (т.е. если даже первым поставить ide диск с валидным загрузчиком или cdrom. В случае с cdrom обращений к нему с попыткой что-то прочитать нет )
2) Все отлично грузится если убрать всякое упоминание о загрузке со сказей, но при этом во время загрузки войти в менюшку выбора загрузочных девайсов и выбрать сказь.
Блин, мисти какакая-то... Придется таки писать в техподдержку.
ex-K9
