Epox 5P945 3/G не включается, греется южный мост...
При замыкании power on, нет реакции вообще никакой. Принудительно не включал, не уверен стоит ли?
Напряжение на Power on - 4.3V, на reset - 1.8V, на всех мосфетах рядом с южным мостом по нулям, на памяти тоже. У питания atx между землей и +5V сопротивление 25 ом, у +3.3V - 16 ом - не уверен что это нормально...
Я так понимаю южный мост убит окончательно? Он начинает медленно греться после попыток включения...
Напряжение на контакте A14 любого разъема PCI.
на A14 0V, на A15 - 0.02V
А сопротивление относительно земли?
У A14? там нет сопротивления.
Это как? Один щуп на землю, второй на контакт в режиме измерения сопротивления (на полностью обесточенной плате) - и ничего не показывает?
А ошибся - 238 ом получилось
Ищите на плате стабилизатор 5VSB ->3VSB (транзистор или интегральный стабилизатор).
Как он выглядит и что с ним делать?
Кажется нашел два - GS1117AX - их замерять теперь?
Так вроде написал: транзистор или интегральный стабилизатор. Корпус может быть любой.
Я бы проверил связь деталей в корпусах TO-252, SOT-223, SO-8 в пространстве между защелками разъемов PCI-Ex16 c A14 PCI (надеюсь номер и ряд Вы не спутали) и питанием 5VSB на разъеме ATX.
Так же не лишним будет проверить сопротивление 5VSB на землю (с отключенным БП).
