EVGA 680i выключается через пару секунд после нажатия на Power-On
Всем привет! Имеется следующая проблема, а именно материнка от EVGA выключается после нескольких секунд после нажатия Power-On. Пробовал другой блок питания, переставлял память в другие слоты, вынимал/вставлял процессор. Но была подмечена интересная картина, если при включении удерживать Power-On до пост-кода C1 то материнка стартует, правда стартует при дефолтных настройках, но если зайти в БИОС - то там всё на местах, т.е. если сделать Save and Exit и ничего не менять, то всё будет так как было высталенно ранее. (Т.е. с CMOS всё в порядке как мне кажется, с батарейкой тоже всё в порядке) Хотется услышать советы как это вылечить, а то не дело то что материнка включается не так как у всех нормальных людей.
P.S. Также пробовал делать Clear-Cmos, вынимал из корпуса материнку и пытался её запустить на столе.
Поправил.
Изложите более четко и ясно.
При изменении default'ных настроек стартует?
Что выставлено в настройках по управлению питанием?
Аватар пользователя icbook
Какая именно у Вас плата? NF68/NF63 или NF67? Ссылку, плиззз...
Аватар пользователя Rom
Я вообще не понял, в чем проблема...
Не стартует нормально ни при каких настройках, будь то всё по default'у либо при высталенных настройках. А то что написал - это то, что если удаётся запустить материнку то она забывает параметры БИОСа на стартапе, а если зайти в биос и сделать save and exit, то плата перезапускается и как ни в чём не бывало использует эти самые настройки которые и были, да, проблем со стабильностью не было замечено.
А что вы имеете ввиду под настройками управления питанием? ACPI?! (Извините, но может чего-нибудь и не понимаю в вопросе, одним словом чайник, что тут сказать :( ) Также отмечу, что у БИОС материнки нет особенностей вырубаться по событиям просевшего напряжения линий 5 и 12 вольт, а также по событиям остановки кулера процессора.
Мат. плата такая - evga.com/products/moreInfo.asp?pn=122-CK-NF68-T1
Текущая прошивка - P31
Аватар пользователя Pavel
В частности
и
В Кащенко амнистия???
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel - Дорогой тёска, купи очки! (да простит меня модератор) Нормально стартовать - это значит включил и работает, а не давить кнопку повер до посткода C1. Читай первый пост.
Ребят! Для максимальной наглядности и понятности, выкладываю видео! :)
s1.qshare.com/get/119258/680i.zip.html
~2.5Мб
За фильм - спасибо! Очень наглядно и доходчиво. BIOS внутри  посмотрел. Идей нет. Потому как там и особых настроек нет (Soft-Off by PBTN:  Instant-Off; PWRON After PWR-Fail: Off).  Но ситуация не очень удивительна. Современные платы уже давно приблизительно так и стартуют, если присмотреться, конечно.
После подачи питающих напряжений Stand-By плата само-запускается, проходит ряд кодов (точно также, как у Вас на видео.  Видны POST-коды и 23h, и 1Dh...) и готова к дальнейшему старту по нажатию Soft Power On. Кажись, все просто, но помочь нечем:(
Так а может у нее двойной( тройной) старт и надо просто подождать чуть-чуть...
PS Недавно наблюдал 945-й от MSI - после нажатия PWON 4(!) раза сама выключилась и запустилась.
