ECS nForce4 a754 ставит в защиту БП
Доброго времени суток! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: сабжевая мать при замыкании PowerSw щелкает  блоком питания и, естественно, не запускается. Пробовал другой блок питания - та же история. Мост не греется. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Заранее спасибо.
Если не запускается, то как будет греться мост?
Возможно короткое замыкание в матери, но это надо обосновать прозвонкой с помощью мультиметра.
Можете еще попробовать стартовать без разъема питания преобразователя проца - возле PS/2. Если старт БП пройдет нормально, то проблема в преобразователе проца/проце.
По 3.3В на наличие КЗ надо бы проверить. Это ж nForce4.
Сдернул доп. питание -  запустилась!  Но нет сигнала на монитор. Мост теплый(в норме).  Спасибо всем ответившим.  Дальше постараюсь сам.
Аватар пользователя Solo
2 Lexx
Мост может греться в "дежурке"- при подаче дежурного напряжения на плату. Как правило, это означает, что ему "кирдык".
Посмотрите в поиске по форуму - есть такие топики.
2 maco
Разъем доп. питания - 4-ре штырька, 12В ? Верно?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Solo
Да.
Аватар пользователя Vovan_3
Попробуй с другим процессором
Все. Всем спасибо. Починил. Обнаружил два неисправных транзюка в районе процессора. Перепаял - запустилась и с доп питанием. На пост-плате 00. Заменил транзюк 2055 в районе южного моста - плата завелась и по сей день работает исправно.
