ECS 848p-A7 No Vcore проблема с питанием севера
Всем доброго времени суток. При первичной диагностики обнаружил отсутствие VCore, шим RT9248 драйвера RT9603. НА шиме что с процессором, что без процессора на всех VID 3.3 вольта соответственно 0 на управляющих PWM. Заметил что прилично греется север, давай смотреть питание севера 1.2В. Мосфет питания D1703 прилично греется. Соответственно электролиты, мосфет и шим менял. На стоке мосфета с землёй около 8 ом. Может ли это озночать неисправность севера и где копать.
Сопротивление Vcore на землю (с процессором и без)?
Напряжения на всех выводах транзистора?
Отследить VID разве нереально?
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
1.2 -мало для СМ. А по поводу VCore можно сходить в Поиск- там по A7-м моделям много интересного.
У всех прошу прощение и спасибо за внимание. Тестил с процом cel d 347 его то она и не держит. Блин по своей глупости и невнимательности пол дня провозился. Проблема была в том что перегружалась мать при начале теста памяти на коде 5d. Перешивкой Биос всё ограничилось, по крайней мере уже пол дня работает.
