Доработка и ремонт асус m2n-sly
Ремонт метеринской платы асус M2N-sli.
Купил материнку, собрал на столе проверить на работоспособность - греются конденсаторы и прилично.
Много не запаяных как электролитов так и керамики, плюс прилично греется мост - а по форуму между ним и радиатором термолипучка. Решил бог с ней с гарантией - немножко доработаю ( перепаивать конденсаторы приходилось). Правда на этапе проверки она у меня повисла - при попытке поставить при работе на ребро - решил ,что зависание случайное - отошла видюха.
Допаял 5 электролитов и штук 30 керамики. Керамики много под процессор - площадки были готовые, а стояло штук 5, да и где конденсаторы грелись, а пустых площадок не было то прямо на ножки электролитов добавил.
 После пайки опять на столе собрал все и компьютер стартовал - начал на ощуп проверять темпиратуру элементов и немного передвинул плату - она повисла и перестала стартовать - при старте один длинный и два коротких гудка. В книжке по железу прочитал, что данный сигнал говорит о неисправности видеоадаптора - проверил его на другой матери на работе все ок.
Проверил все напряжения на паяных конденсаторах - вроде все в норме кроме конденсаторов вокруг памяти.
Пока проверял напряжения включал и выключал материнку,передергивал питание, разьемы,память, процессор, видео - один раз мать завелась. Потом прочитал в конференции, что данный сигнал говорит о нестарте памяти - OZS 900 - при том, что с моим процессором на номинале ее частота ddr700.
 Смущает напряжение на конденсаторах вокруг димов - на трех 1.94в и на трех 0.97  - причем откуда они берутся я не нашел - на выводах полевиков таких напряжений вроде нет.
 Не спал всю ночь ломал голову. Решил попробовать при запуске материнки замкнуть один из выводов кондера с 1.94 на 0.97 и о чудо мать завелась. Поднял питание памяти до 2.1(штатаное для моих модулей памяти) и оно синхронно изменилось на данных конденсаторах до 2.15в и 1.08в.Перезагрузка, включение и выключение все ок.
 Но возникает сомнение может замкнуть все перемычкой и очень хочется услышать внятное обьяснение происходящему.
У M2N-SLI bios флешка 8mb и сам bios 1024kb.
Издевательства над этой платой показали что,если прошить её
biosОМ от M2N-E SLI или M2N4-SLI,то стартует быстрее и работает как ни вчём не бывало,
только M2N4-SLI прячет порт IE1394.
Max писал(-а):
Несколько раз так проверил и заменил 6шт. 1500мкф 6.3в по пит. проца, поставил туда 2шт. 4700мкф 6.3в jamicon.
Подтверждаю - на M2N-SLI и M2N-E возле медного радиатора системы охлаждения чипсета(и мосфетов) Nippon'ы умирают очень быстро... Меняю на твердотельные - нареканий пока нет.
P.S. А еще желательно бы вообще снять эту ерунду, называемую системой охлаждения на тепловой трубке... Толку чуть, nForce умирает с завидным постоянством. Меняю на медный чипсетный кулер.
Аватар пользователя daster
Может оно только похоже по цвету на ниппоны, но на самом деле является ATWA (и\или AYWA, путаюсь) серией ATWY производства Ost. Маркировка - стилизованная литера "TК".
Вообще на M2N-SLI, сам чипсет, имеет реальную маркировку nForce 4 SLI,а производитель привлекает
любителей не дорогого, современного железа цифрами типа:500...560 и т.п но лучше он от этого не становится.
Например между M2N-E SLI(nForce500)и M2N-SLI(nForce560) разница только лишь в размере BIOS,а M2N-SLI из за
своего 1024kb BIOSа очень долго стартует.
daster писал(-а):
Может оно только похоже по цвету на ниппоны, но на самом деле является ATWA (и\или AYWA, путаюсь) серией производства Ost. Маркировка - стилизованная литера "К"
Похоже, совсем не оффтопик...
Присмотрелся, действительно - похожи на Nippon Chemi, но не они (даже сверху различимо).
Привык, что ASUS давно ставит Nippon...
Max, у меня на ASUS M2NPV-VM похоже аналогичная проблема с недостаточным напряжением питания проца, поменял все кондеры в питальнике на новые, но эффекта нет, напруга 1,17v. Куда копать ? Меня эта мать уже достала, припой цуко тугоплавкий, затрахался перепаивать...
Если на проце заниженная напруга,то конденсаторы нечего трогать!!!Потому как питальник регулируется кодами vid,
а данные кодов берутся из BIOSа значить копать надо или в нём или в мульте с чипсетом.
Да вроде начальное задание напруги по vid делается по ножкам процессора . После инициализации БИОСа nForce 4 напрямую или через логику в зависимости от производителя платы может изменять/задавать напругу на процессор.
to DeGlucker
сравнить напругу на процессоре с напругами по vid на ШИМке (см даташит). Но мне сдается что не в питании проца дело. И надо провести полную диагностику и огласить на форуме.
Обычно если BIOS молчит или логика глючит,то напруга на проце сброшена в мёртвые 1.16-1.17v.Когда питание vidов-1,21v в норме и на фазах нет разбежек,то похоже на дисфункцию BIOS.(касается плат с VCORE)
sergikk писал(-а):
sergikk писал(-а):
Похоже в цепи питания был ненадежный контакт и мое короткое его востановило как сваркой - токи то большие. Похоже я придумал новый способ ремонта материнок .
DeGlucker писал(-а):
DeGlucker, вчера меня навещали две M2N****. Первая - непропай, вторая - BIOS. Хехе...
