Compaq nx8220
Ноутбук Compaq nx8220. До меня кто-то копался. Радиатор севера и графики был откручен. Принесли с тем, что включался через раз (помогало извлечение батареи), потухала подсветка экрана и выключение через 10-15 сек. Кулер не работал. Пока разобрал, материнка перестала запускаться. Подача питания с батареи или адаптера приводит к зажиганию красного и оранжевого светодиода индикации батареи. Нажатие кнопки включения приводит только лишь к морганию 8 раз с интервалом в полсекунды оранжевого.
Был найден горевший транзистор, управляющий кулером, в корпусе SOT-23. Обуглился так, что читается только первые 2 цифры "35". Позиционное обозначение Q6125, стоит рядом с клокером под слотом PCMCIA. NDS351N скорее всего. Нашёл тему notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16975&highlight= , там успешно меняли на SI2304. После долгих и безуспешных поисков замены в корпусе SOT-23, пришлось подпаять на проводках в другом корпусе.
По экрану в самом начале проблему успешно решил заменой лампы подсветки, старая лампа умерла.
Батарея не заряжается. Вначале включение питальника приводило к увеличению напряжения на батарее (заряд происходил). Вечером поставил на пару часов зарядить батарею. Теперь на батарее 0 вольт, заряда не происходит вообще. Индикаторы моргают так же.
Все мосфеты зарядника проверил, оказались целые. Контроллер питания BQ24703PW запитан, но на нем отсутствует напряжение Vref (7-я нога), должно быть по даташиту 5в. Контроллер пока заменить нечем. Есть идеи по питанию?
