Эта машина на 815 чипсете, имеет 3 слота под память, но больше 512 установить не позволяет.
Полагаю, что ограничение искусственное и сидит в биос. Можно ли его оттуда удалить чтобы поставить 3 планки по 256?
На всякий случай вот ссылка на его домашнюю страницу на HP:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&...
В плане 3D - думаю, где-то равны. В 2D - Rage128 по идее получше, помнится у обрезков TNT2 было достаточно паскудное 2D на высоких разрешениях.
А кому счас легко...
Zenith
однозначно - Rage
Аццкий ромбовод {:€
3d не нужно вообще, это печатная машинка под линукс. дите будет изучать tex.
хотя надо попробовать еще один финт ушами: засунуть в корпус просто второй бп и с него запитать 6800.
однажды я такое пробовал и завел с этой картой мать, которая с тем самым одним бп на 650 не заводилась.
уж больно хочется по цифре монитор подключить, а с дви ни одной карточки кроме 6800 и 9000.
Я-бы всё-же заменил БП
или напишите модели тех, что есть....потому как если запитать мать от двух
говноблоков, то глюки вырастут в квадрате
объём видеобуфера на MS-6315EM Rev:5 можно было выставить до 32Мб, обычно он ограничен 8Мб.
Compaq... Что тут еще скажешь? Его родной БП, только с ним одним он и заводится, и только он один влезает в этот уникальный тауэр и прикручивается по этим уникальным отверстиям. Думаете, если бы все было легко, я бы не догадался его сменить? Да-с...
Можно еще было посоветовать мать переставить в другой корпус, но у нее свой уникальный разъем передней панели, на котором сразу все - леды, спикер, вкл итп.
попробовал взаимо-заменяемо TNT2M64/16 и Rage128Pro/32 - разницы в иксах никакой. Видимо потому, что нитра сделана для IBM, на совесть. Интересен список карт, с которыми мать не заводится: уже упомянутый радеон9000про, а также другая TNT2M64/32 от Инновижн. Почему-то все они 1.5в, что наводит на мысль что разъем хоть и универсален, но мать - нет.
обрисовалась проблема. таких машин у меня две, различаются тем, что на одной есть слот агп, на другой нет. на первой федора, на последней стоят XP SP3 и там нужно иногда смотреть фильмы в бсплейере. так вот 815 видео не поддерживает оверлей. можно только в софтовом режиме со всеми вытекающими. не могу поверить, ведь даже престарелые карточки на pci держали оверлей в той или иной форме, а эта вроде поновее и в чипсете. можно ли как-то включить оверлей или в морг?
intel.com/support/graphics/sb/CS-003940.htm
интересно, бсплейер работает в таком порядке, если его настроить пелеключаться в полный экран для показа фильма.
пока еще попробовал Вуду 3 2000, работает прекрасно, но греется не притронься. в маленьком корпуске невозможно организовать обдув.
имеет ли смысл воспользоваться поверхностью отсека для псй-елки прямо над радиатором, сделав проставку между ними из другого радиатора и соединив их с хорошим количеством ктп? там метала с ладонь, вроде должно вытянуть.
Не извращайтесь, сделайте активное охлаждение на вуду путем привинчивания 40мм кулера, и забудьте о проблемах. Хотя вуду - далеко не лучший вариант ИМХО...
По поводу требования видяхи к мощности БП - с тем же успехом производитель мог бы заявлять мощность и в попугаях Исходить нужно из TDP чипа и из допустимой нагрузки по линии +12 (+ ессно учесть остальных потребителей на +12). Так, у меня прекрасно работал радеон 4850 на FSP-350PNF в паре с кор2, погнанным до 4 ГГц А все потому, что данный БП по +12 имеет заявленную макс. мощность, если память не подводит, поболее 250Вт...
Радеон 9000 же не стартонул ИМХО отнюдь не из-за нехватки питания Карточки от ATI более капризны к агп шине, чем NVidia...
нет места вообще. 10мм до корпуса от его крошечного радиатора. псй карты лучше этой вуды увы в наличии нет. самое крутое после него - с3 вёрж 8мб.
еще один облом: на лцд мониторе не разведены аналоговые линии цифрового входа. подключить вга к дви на таком мониторе невозможно даже через переходник. существуют ли каки-нибудь магические пассы, при помощи которых можно завести радеон9000 на этой матери?
