Чем заменить K3919 на EP-MF4 Ultra-3/G
На EP-MF4 Ultra-3/G в одном из 4 х K3919 в питании ЦПУ прогорела дырка. Стоят 4 дроселя и 4 пары K3919 K3918. К3919 у меня нету, можно ли его поменять на что то более распространенное???
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Root
можно roll
Аццкий ромбовод {:€
не подскажите на что?
AlexeyVN писал(-а):
А что у вас есть?
Alles Luge...
Учел намеки. Сравнил даташиты - хочу поставить 2sk3639 у него только можность 36 а у оригинала 40. Одобряете?
AlexeyVN писал(-а):
Немного настораживает более низкое напряжение 20V против 25V у оригинала - в питании CPU это может проявиться. Также у замены немного ниже быстродействие. Для пробы-то без проблем, а на постоянную работу - в принципе тоже должен пойти...
Alles Luge...
у меня тоже проблема с K3918 и K3919, тока на видюхе Albatron 9600GSO, подойдет ли эта же замена?
Судя по словам AlexeyVN это так же применимо к видяхе, самое страшное выгорит аналог. Поправьте если не так..
у МЕНЯ та же проблема видеокарта Geforce 9600 GSO подойдет ли?И где можно купить k3919
Я менял на SUD50N024 (Vishay Siliconix).
Можно также здесь поискать
