Всех с Новым Годом! Ребята, помогите решить проблему. Пришел блок питания K&G KGPH-350W с разорванной в хлам дежуркой. Ключи 2 x D304X, ШИМ AT2005B, силовой транзистор дежурки разорвало - маркировку не на чем посмотреть остались три ноги и подложка, рядом C945 - у него отгорели две ноги, и еще немного обвязки (резисторы, стабилитроны) погорели. Все заменил, но не найдя схему по аналогии с другими поставил C3150 в дежурку. На всякий случай заменил оптрон на заведомо исправный. Включил через лампу 100Вт, моргнула, КЗ в горячей части нет, но дежурка не появилась. Долго копался - отпаял все большие элементы (трансформаторы, радиаторы с транзисторами и диодными сборками) - обнаружил, что силовой импульсный транс и транзистор 40N03P на втором радиаторе сильно грелись, под ними потемнел текстолит, но вроде живые. Сопротивление между +5VSB и землей 50 Ом. На 15-ю ногу АT2005B, конечно же, ничего не приходит. На первичной обмотке транса дежурки 148В, на вторичной - ничего. Транс менял на такой же. Куда еще смотреть? Может у кого-то есть схема?
Да, накосячил - Б и Э перепутал, но это только тут на схеме, на плате все ОК. Тут по идее изначально стоял 8050, а не С945, а у меня 8050 нет. Пока отложу этот БП, пока не затарюсь радиодеталями, а тогда продолжу.
C биполярником практически одна схема. PowerMaster 250.
А не стартует из-за того, что надо закоротить один из резисторов R1, R2. Там до этого стоял MJE13003
- поставьте MPS2222, H9013
Саша
Поставил 2222 (учел различие цоколевки), вместо С3150 поставил 13007 (других нет), перемкнул R1, R4 с 5,1к увеличил до 7,5к - и нифига. Как было на базе 0,581В так и есть. 5 вольт нет. Распаял всю горячую часть, частично холодную, проверил каждый элемент - все живые.
- нет различия по цоколевке с 8050.
Все остальное правильно. Тогда только трансформатор.
Да, кстати, дежурка чем-то нагружена? Может КЗ на выходе
Саша
Проверил цоколевку мультиметром на диодной прозвонке: 8050 взял для примера с этой же платы, если смотреть на транзистор прямо (на плоскую сторону):
8050 2222
э к б э б к
В любом случае как ни ставь - один хрен не работает.
Дежурка ни чем не нагружена, сопротивления относительно GND:
+3,3v 46,1 ом
+5v 45,4 ом
+12v 201 ом
+5vsb 50,2 ом
По всей видимости тот трансформатор, что я сейчас поставил WYEE-19C (YE 0336), хоть и целый но просто не подходит. Перепробовал 4 штуки похожих - на всех одна и та же песня. Скорее всего трансы мои не из этой оперы.
8050 2222
э к б э б к - у китайцев все может быть?!
- да, полный закапец.
Вопрос возможно и глупый - оптрон заменили по названию "один в один" или другой, может верните старый на место
Саша
Стоял оптрон с маркировкой 817 EVERLIGHT, сильно прожаренный и сам потемнел и текстолит под ним тоже, поставил COSMO 817, по даташитам близнецы. Мерзкая дежурка... всегда с ней проблемы
александр губа, мне 2222 попадались экб
И чем дело закончилось?
Тоже Б/П с такой схемой мучаю уже неделю, нет дежурки хоть убей.
Всё целое, распаивал, менял, ничего не помогает
