Всех с Новым Годом! Ребята, помогите решить проблему. Пришел блок питания K&G KGPH-350W с разорванной в хлам дежуркой. Ключи 2 x D304X, ШИМ AT2005B, силовой транзистор дежурки разорвало - маркировку не на чем посмотреть остались три ноги и подложка, рядом C945 - у него отгорели две ноги, и еще немного обвязки (резисторы, стабилитроны) погорели. Все заменил, но не найдя схему по аналогии с другими поставил C3150 в дежурку. На всякий случай заменил оптрон на заведомо исправный. Включил через лампу 100Вт, моргнула, КЗ в горячей части нет, но дежурка не появилась. Долго копался - отпаял все большие элементы (трансформаторы, радиаторы с транзисторами и диодными сборками) - обнаружил, что силовой импульсный транс и транзистор 40N03P на втором радиаторе сильно грелись, под ними потемнел текстолит, но вроде живые. Сопротивление между +5VSB и землей 50 Ом. На 15-ю ногу АT2005B, конечно же, ничего не приходит. На первичной обмотке транса дежурки 148В, на вторичной - ничего. Транс менял на такой же. Куда еще смотреть? Может у кого-то есть схема?
"минус" - эмиттер -> 1 Ом
"плюс" - коллектор -> 3,9 Ом
(сопротивление щупов в обоих случаях отнял)
на базе 0,584 В
Трансформаторы дежурки вот эти есть:
JX-EE19-901 (YE 1044) - сейчас поставил
WYEE-19C (YE 0336)
AETOKEE 19780000 (YE 0821 3.2mH)
есть еще несколько без маркировки, по форме и цоколевке похожи на трансы дежурки,
Измените сопротивления делителя, чтобы было больше 0,6 В на базе 3150. ИМХО, подойдет только WYEE-19C (YE 0336).Форма и цоколёвка ни к чему, аналогично как EE-16 и EE-19 - это только типоразмер.
Саша
Перепробовал уже кучу вариантов с изменением сопротивлений делителя, но напряжение на базе с3150 колеблется между 0,585 - 0,590 В...
Ну, в это не поверю, перемкнуть одно сопротивление сверху, увеличить снизу. И всё же пошуршите в объвязке силовых, раскачка:транзисторы+диоды. Если ничего - смотрите осликом импульсы в базах транзисторов раскачки.
Саша
Отож и оно... осликом, нету ослика у меня. Шуршу дальше. Я понимаю, что я где-то крепко туплю, но где?
Это я туплю - т.е. 5 В "дежурки" нет ? На полевике дежурка капризнее, что то не увидели, более методично, каждую хрень посмотрите, полупроводники с выпайкой. Поставьте для пробы С13007 (4106, 13009 - что-то типа этих) вместо С3150
Саша
Вы уверены, что в дежурке должен быть биполярник? Какое сопротивление коллекторной обмотки? Если меньше 3 ом, то скорее полевик. Между эмиттером и базой стоит диод или стабилитрон?
Топикстартер писал
Простите кто меня неправильно понял, я имел в виду, что эта дежурка на биполярнике проще чем на полевике и не должно быть никаких подводных камней.
Саша
Сопротивление коллекторной обмотки 4,1 Ом
Между Б-Э стоит 1N4148, я схему набросал на листке, завтра перерисую красиво - выложу сюда.
Вот, накидал схему. Возможно где-то ошибся, все наспех. Вот только VD5 не удалось установить кто это такой - похож на обычный стабилитрон красненький, только полоска не черная, а белая, прямое падение на нем 0,705В, обратно - бесконечность.
Ошибся, забыл изменить на схеме R4 - 5.1k, R6 - 220
Ну, как по мне, то попутано Э с Б транзистора С945. VD5- ИМХО - стабилитрон 4,3 В.
А так схемокомпоновка совпадает с приведенными схемами
Саша
