Всех с Новым Годом! Ребята, помогите решить проблему. Пришел блок питания K&G KGPH-350W с разорванной в хлам дежуркой. Ключи 2 x D304X, ШИМ AT2005B, силовой транзистор дежурки разорвало - маркировку не на чем посмотреть остались три ноги и подложка, рядом C945 - у него отгорели две ноги, и еще немного обвязки (резисторы, стабилитроны) погорели. Все заменил, но не найдя схему по аналогии с другими поставил C3150 в дежурку. На всякий случай заменил оптрон на заведомо исправный. Включил через лампу 100Вт, моргнула, КЗ в горячей части нет, но дежурка не появилась. Долго копался - отпаял все большие элементы (трансформаторы, радиаторы с транзисторами и диодными сборками) - обнаружил, что силовой импульсный транс и транзистор 40N03P на втором радиаторе сильно грелись, под ними потемнел текстолит, но вроде живые. Сопротивление между +5VSB и землей 50 Ом. На 15-ю ногу АT2005B, конечно же, ничего не приходит. На первичной обмотке транса дежурки 148В, на вторичной - ничего. Транс менял на такой же. Куда еще смотреть? Может у кого-то есть схема?
Рядом в теме. Проверяйте объвязку ключей, замените мелкие конденсаторы, проверьте транзисторы раскачки, наверняка один пробит. Копайте дежурку, сопротивление обм. 1-2 транса дежурки - 3 Ома.
Саша
Спасибо, что ткнули носом в трансформатор, он издох. Первая первичная обмотка имеет сопротивление 4,1 Ом, а вот вторая - бесконечность. Нашел, такие же ЕЕ-19, но у них ноги по-другому расположены - ставить не буду, не хочу рисковать, да и не стоит этот блок этих мучений.
"Каждый Иван имеет свой план", это я к тому, что советую ремонтировать. Если есть трансформатор от "дежурки" на С5027 или 3150 или 5353..., то ничего нет невозможного. Я такие вещи делал-трансформатор вверх тормашками (хомутик или на клей) и провода распаять как надо, а UAM говорил, что обрезает ножки у новых конденсаторов (удлиняет ножки транса) и "скрещивает" как нужно по схеме.
А по поводу стоит заниматься-не стоит, ИМХО, нужно. Причем этот блок один из лучших среди худших, это же не нонейм, не КОДЕГЕН и не PowerLink, и даже не Power Master. Правда, если обрыв во вторичке (из-за большого тока), то могла выйти из строя ШИМка... Попробуйте, тем более выходные
Саша
Поставил исправный транс, нашел такой у которого всего одну ногу надо было переставить. Ну и нифига, не работает. Еще раз перепроверил, ключи, дежурку, всю обвязку дежурки и ключей, оптрон заменил (еще раз) на новый. На ШИМку так и не приходят 5 вольт. АТ2005В не участвует в запуске дежурки, ШИМка просто питается от +5VSB. но этих +5В так и нет. На первичке у двух трансов (ЕЕ-19 и ЕЕ-16) высокое есть, а на вторичке - ничего нет (обрыва нет).
На выходе дежурки (прямо на диоде)-ничего нет? Измерьте сопротивление между выходом дежурки и 15-й ногой ШИМ. Если уверены, что транс от биполярника, то шерстите дежурку(проверьте номиналы сопротивлений, стабилитрон). Перепроверьте подключение транса в старой и новой схеме, замените другим, если есть.
Саша
Честно говоря - не уверен. Как это проверить? Просто нашел такой же по размерам транс, с такой же маркировкой ЕЕ-19 у которого расположение ног практически идентично оригинальному, только на одной из первичных обмоток две ноги рядом, а у оригинально они через одну, я ему, извиняюсь, раздвинул ноги.
Насчет сопротивлений - все по одному выпаял и проверил. Все оборванные и подозрительные заменил.
Между выходом дежурки (с ноги транса) и 15-й ногой ШИМ - 59,9 Ом.
И кстати, я не уверен, что транс именно от биполярника - у меня их целая куча, выпаянных бог знает откуда, конечно я не помню откуда какой выпаивал.
Завтра еще раз все распаяю - перепроверю и доложу, что вышло. Это уже прямо таки дело чести. Были у меня сложные ремонты дежурок, но там поэтапно хоть что-то менялось в работе Бп, а тут засел какой-то гремлин.
Я спрашивал конкретно
а не с ноги транса! Уточните, пожалуйста.
Перечислите названия трансформаторов дежурки которые у Вас есть
Саша
На выходе дежурки, прямо на диоде - 0В. Трансформаторы:
EI-33N (TB-1139T V.2.0) - силовой,
EE-16 (TB-1118T V.2.0) - транс управляющий ключами,
EE-19 (TB-1120T V.2.0) - транс дежурки. Его менял на аналогичный ЕЕ-19. Ставил уже два транса - ноль реакции. На выходе дежурки - 0 вольт.
Все распаял заново - перепроверил каждый резистор, каждый диод, в общем все. Теперь у меня только два варианта: или трансы, что я ставлю тупо не подходят или я изначально не тот транзистор поставил.
Транзистор тот, причем наилучший из необходимых. Кстати, при отключенном питании проверьте наличие прямого провода +310 В на коллекторе 3150 и "минуса" на эмиттере (через токовый датчик -пару Ом). При включенном питании на базе 3150 должно быть больше 0,6 В. А вот
Трансы надо подключать ножками точно как было в прежних схемах, так и в этой
Саша
