Biostar A760G M2+ Ver.6.2 - не включается
Здравствуйте. Помогите советом. Материнка Biostar A760G M2+ пришла с заявленной неисправностью не включается. Не было дежурки, углядел, что на сетевом чипе дыра - снял чип. Дежурка появилась, но так с кнопки и не включается. Нигде КЗ не обнаружил, в дежурке ничего не греется, только ЮМ ну очень слегка тепловатый. Намерял, что в дежурке 5 вольт просевшие до 0.95, измерял и на элементах на матплате, и на АТХ от блока питания. На кнопках reset 3,33 В (при нажатии падает до 0), на power on 4,65 В (при нажатии падает до 0). На USB в дежурке тоже 0,95В. При принудительном запуске на пост-карте видно залипший ресет, все напряжения поднимаются до нормальных. Меня вот смущает откуда в дежурке напряжение по линии +5 вольт (красный провод), даже 0,95В, там по идее ничего быть не должно.
Когда питанию USB перемычками подтянуть от дежурки то на колодках USB есть 4,65В, а если от обычных 5-ти вольт, то 0,95В.
