1. Модель и название БП Hiper Type M580W (01)
2. Ёмкость больших конденсаторов 220uF x 450V, тип диодного моста RS406.
3. Маркировка транзисторов на радиаторе APFC - 16N50C, PWM - 16N50C x 2шт
5. Названия всех микросхем в БП APFC/PWM - FAN 4800.
6. На чём собрана дежурка? Cпециализированная микросхема.
7. На чём собран канал 3.3 вольта - на магнитном дросселе.
БП построен на FAN4800 (он же ML4800, CM6800). Изначально пришел с рваными полевиками (02) основного источника (16N50C x 2шт), резистором 0,22 Ома в истоке одного из них, пробитым скоростным диодом (типа UF5408) на рекуперацию полевиков. Включены, если не ошибаюсь, по схеме "косого полумоста". Дежурка - в порядке, поэтому подробно не описываю.
После замены всего неисправного дежурка работает нормально, при попытке запуска основного источника (а соответственно и APFC - в этой схеме он в дежурном режиме отдыхает) через лампу - короткое, на выходе напряжений 0. Списал короткое на APFC и включил напрямую. В итоге - выбитый автомат и умерший 16N50C корректора мощности. Полевик заменил.
Пришел к выводу о неисправности платки-субмодуля с м/с FAN4800 (05). Выпаял. Нашел и заменил битый защитный стабилитрон и диод по питанию м/с. Транзистор, подающий на нее питание цел. Уже на данном этапе можно предположить, что микросхема сдохла. Но мы не привыкли отступать. И вот тут я столкнулся с серьезной проблемой. На платке-субмодуле выгорели два smd-резистора R13 и R22. В маркировке из трех цифр сохранились первая и последняя двойки. Варианты посредине (R, 0, 7) дают серьезный разброс. Подключены эти резисторы с истока полевика на 8 и 9 ногу FAN4800. При этом 8 и 9 ноги соединены перемычкой, так что стоят резисторы впараллель (03, 05, 06). Изучение даташитов на ML4800 и CM6800 не прояснило ситуацию.
Посему просьба: у кого есть под рукой аналогичный субмодуль, подскажите номиналы R13 и R22.
В надежде на исправность м/с были запаяны и 2R2, и 202. Однако результат один - короткое еще при попытке запуска APFC. Слегка подумав, понял, что м/с таки точно мертва, ибо искомые резисторы относятся к ее PWM секции, а здесь проблемы с APFC. Микросхему выпаял и заказал, однако в ожидании хотелось бы таки прояснить вопрос R13 и R22. С интересом выслушаю прочие соображения по существу ремонта БП на комбо-контроллерах.
Снимки прилагаю.
Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам получаеться что для получения индуктивности 904,4 микрогенри нужно намотать 21-22 витка. Это так, нужно мотать 22 витка?
И еще диаметр провода должен быть 3,5 мм, это реально?
Что его такой мотать, или же можно диаметром принебречь и намотать 1 мм или ,8 мм?
Посмотрите вот сюда :
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
там есть несколько вариантов изготовления дросселя APFC на ферритовых разъёмных сердечниках.
Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так же проблема что и у подобных моделей! Грелся дроссель не стел ждать пока сгорит что-нибудь ещё. Разобрал почитал, как решаются подобные проблемы. Поиск привел на этот сайт. Почитав какие решения были. Сердечник на моем БП судя по внешнему виду уже кусок железа. Порылся у себя в запчастюльках, нашел дроссель по размеру похож на тот что был установлен. Проработал больше полугода, но грелся изрядно. Вчера в внезапно выключился копм, ну думаю пришел ему конец, БП в смысле. Разобрал увидел обуглившийся дроссель, проверил предохранитель, который оказался пробит да и транзистор 16N50 тоже. Нарыл у себя 2 IRFP460, уже было хотел впаять его вместо 16N50, но решил все таки проверить перед тем как впаять. Оказались пробитыми. Пришлось у донора выпаивать. Полевичек IRFP450 оказался подходящим по параметрам 500в, 14А. Дроссель тоже у донора одолжил. Все ожило и заработало. Вновь уставленный дроссель был немного теплый. К стати причиной то, что мой БП так неожиданно выпустил синий дым на котором работает вся электроника. Был внезапно остановившейся вентилятор, что и послужило перегреву дросселя. Ни каких расчетов по дросселю не проводил, как говорится то что было то и устанавливал. Задача выполнена! Компьютер снова строю в этот же вечер.
Мда. Слобоваты эти блоки. Завонял дроссель AFPC. Убрал его, поставил вместо него перемычку потолще, заменил его силовой транзистор 16N50, звонился во все стороны, поднял у него центральную ногу и все прекрасно работает, ничего не греется. Убирайте нафиг эти дросселя.
После выпаивания сдохшего транзистора впаивать новый не нужно было. Хотя возможно автор весьма криво сформулировал свою мысль. Можно нагадать что-нибудь аля "дохлый транзистор не выпаивал, просто отсоединил его сток от остальной схемы".
Просто автор страдает некрофилическим долбоебизмом при набивке постов.
