1. Модель и название БП Hiper Type M580W (01)
2. Ёмкость больших конденсаторов 220uF x 450V, тип диодного моста RS406.
3. Маркировка транзисторов на радиаторе APFC - 16N50C, PWM - 16N50C x 2шт
5. Названия всех микросхем в БП APFC/PWM - FAN 4800.
6. На чём собрана дежурка? Cпециализированная микросхема.
7. На чём собран канал 3.3 вольта - на магнитном дросселе.
БП построен на FAN4800 (он же ML4800, CM6800). Изначально пришел с рваными полевиками (02) основного источника (16N50C x 2шт), резистором 0,22 Ома в истоке одного из них, пробитым скоростным диодом (типа UF5408) на рекуперацию полевиков. Включены, если не ошибаюсь, по схеме "косого полумоста". Дежурка - в порядке, поэтому подробно не описываю.
После замены всего неисправного дежурка работает нормально, при попытке запуска основного источника (а соответственно и APFC - в этой схеме он в дежурном режиме отдыхает) через лампу - короткое, на выходе напряжений 0. Списал короткое на APFC и включил напрямую. В итоге - выбитый автомат и умерший 16N50C корректора мощности. Полевик заменил.
Пришел к выводу о неисправности платки-субмодуля с м/с FAN4800 (05). Выпаял. Нашел и заменил битый защитный стабилитрон и диод по питанию м/с. Транзистор, подающий на нее питание цел. Уже на данном этапе можно предположить, что микросхема сдохла. Но мы не привыкли отступать. И вот тут я столкнулся с серьезной проблемой. На платке-субмодуле выгорели два smd-резистора R13 и R22. В маркировке из трех цифр сохранились первая и последняя двойки. Варианты посредине (R, 0, 7) дают серьезный разброс. Подключены эти резисторы с истока полевика на 8 и 9 ногу FAN4800. При этом 8 и 9 ноги соединены перемычкой, так что стоят резисторы впараллель (03, 05, 06). Изучение даташитов на ML4800 и CM6800 не прояснило ситуацию.
Посему просьба: у кого есть под рукой аналогичный субмодуль, подскажите номиналы R13 и R22.
В надежде на исправность м/с были запаяны и 2R2, и 202. Однако результат один - короткое еще при попытке запуска APFC. Слегка подумав, понял, что м/с таки точно мертва, ибо искомые резисторы относятся к ее PWM секции, а здесь проблемы с APFC. Микросхему выпаял и заказал, однако в ожидании хотелось бы таки прояснить вопрос R13 и R22. С интересом выслушаю прочие соображения по существу ремонта БП на комбо-контроллерах.
Снимки прилагаю.
Почти наверняка, что пробило полевик 16N50C. Так что тоже под замену.
А Вы спрашивайте N-канальный полевик на 15 ампер 500 вольт. Например, 20N60 будет получше.
Менять - на радиаторе, который на краю платы. Там еще диод прикручен. Если их 2 - желательно заменить оба , чтобы стояли однотипные и из одной партии.
Резисторы не подгорели?
Надо еще проверить самый большой конденсатор и заменить мелкие электролиты в горячей части.
На скольких форумах пришлось зарегиться, чтобы задать вопрос?
транзистор взял по совету 20N60C (стоял один), большой конденсатор подвзбух (взял вместо 85С на 105С прежних номиналов).
Не нашёл схему на БП, может в курсе, какая магн.проницаемость у дросселя на afpc (с размером у кольца выше ошибся ~33-19-11, 107 витков 1мм (или 5 метров обмотки)), в ближайшем магазине пылится ферритовый сердечник 29.5-19-14.9, но он у него магн.проницаемость 10000 (а не по 2000-3000 как у большинства виденных в Инете), вот отсюда вопрос, можно ли взять этот сердечник (я так понимаю мотать придётся значительно меньше) и как рассчитать количество витков?
Резисторы не подгорели, остальное прозванивается. А горячая часть это со стороны проводов?
Регился ещё на мониторе - там нашёл одну тему по этому блоку (но тут больше было обсуждений этого блока и его недостатков).
П.С. при выпайке концы дорожек отрываются - это паяльником перегреваю (но иначе плямбы не прогреть) или качество исполнения такое?
"А горячая часть это со стороны проводов?" - это там, где может стукнуть...
"при выпайке концы дорожек отрываются" - вероятно оба варианта
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Осталось 2 вопроса перед запуском блока:
так как полевик на AFPC впаян 20N60 нужно ли остальные два основных менять на аналогичные или оставить 16N50 до лучших времён.
кольцо для дросселя с какой магнитной проницаемостью задумано в схеме?
транзисторы в основном БП можно не менять, но если в APFC стоит несколько полевиков параллельно, то они все должны быть идентичные
"...кольцо для дросселя с какой магнитной проницаемостью задумано в схеме?..."
В большистве БП для дросселя APFC используют кольца из распылённого железа.
Состав смеси -52 , цвет салатно-голубой, магнитная проницаемость 75 .
Посмотрите сюда :
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
там и про феррит есть и формулы для расчёта и много ещё чего.
Все темы по Hiper'am осилил и эту тоже читал (чтоб узнать что стоит заменит из стоковых деталей, пока только конденсатор заменил и транзистор, наверно и остальные два тогда заменю)
Вот только сейчас после того как ткнули пальцем увидел про проницаемость (до этого при поиске в инет-магазинах, все кольца попадались в описании от 1000\2000 до 10,000).
В Митино видел чёрный дроссель молиб-пермаллой буржуйский в изоляции (аналог мп140 в комментарии) - получается материал -45 и магн.прониц. 100 (если верить ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/) или цвет может ни о чём не говорить?
Почему такой дотошный, хочу восстановить блок максимально "стоковой" конфигурации и местами заменить дешёвые детали, чтобы был запас (чтоб не лезть ещё через 2 года внутрь). Из инструментов под рукой: паяльник, простой тестер, отвёртки и штангенциркуль, поэтому "экспериментировать" нет возможности на попадание в допуски.
В своё время потратил время при поиске нового блока чтобы с запасом (на старенький Р4), а тут такой "финт дросселем"
Если пойму какое кольцо нужно (то что вставил и сэкономил дядя Лю), накручу обратно провод в 1мм с парой лишних витков (при 110 вольтах думаю работать не придётся =) ) и может колечко чуть больше подыщу. По цвету не могу понять что было изначально, так как он абсолютно коричневым стал.
"...видел чёрный дроссель молиб-пермаллой буржуйский в изоляции (аналог мп140 в комментарии) - получается материал -45 и магн.прониц. 100 (если верить ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/) или цвет может ни о чём не говорить?..."
Вы заблуждаетесь ! В этой таблице , что вы привели , только различные смеси распылённого железа.
Там же в заголовке написано - сердечники из распылённого железа !
Разница между ними только в том , что для каждой смеси берут разные фракции железного порошка,
( от 5 до 200 микрон обычно ) или смешивают их в разных пропорциях , а так же пропорции исходных компонентов могут быть разные
( железный порошок, связующее вещество , различные добавки , пластификаторы).
Кроме того может немного различаться технология , давление пресса, температура отжига и др.
Но суть везде одна - железный порошок + органический диэлектрик. И магнитная проницаемость у них как правило от 20 до 90.
Молибденпермаллой - это совершенно другой материал , дороже , но намного лучше распылённого железа.
И искать его надо совсем в другой таблице.
Сердечники из советского пресспермаллоя МП90...МП140 идеально подходят для дросселя APFC.
В той теме , что я вам указал есть фотка готового дросселя APFC на пресспермаллое.
Если бываете на блошином рынке , ищите советский альсифер начиная
от ТЧК-55 и до ТЧ-90 . Выглядят они как два кольца с закруглёнными краями с одной стороны.
Не понимаю чем вас не устраивает вариант на феррите ?
Его найти гораздо проще и мотать на нём удобнее и быстрее !
egor-land, благодарю за уточнение про Fe-распылёнку, с работы пришёл с квадратной головой =)
В Митино только одна точка которая торгует всеми сердечникам (имеющими маркировку или описание) - там женщина.
Остальные мужики про Маг.Прон. - не могут дать ответ (нет ни маркировок, ни описаний к товару) и выбор маленький или совсем нет.
к ферритам не против, они чуть дешевле чем молиб-пермаллой, но без защитного лака и с острыми краями (а буржуйский от 1000 и >),
альсифер тоже есть, но не знаю как его обматывать (просто сложить половинки или ещё нужна изоляция между ними), а спросить не у кого из друзей, многие и паяльник то в глаза не видели.
Из всего этого взял чуть больший диаметр кольца на 3мм (внеш\внутр диаметр) молибден-пермаллой МП140, отсюда вопрос сколько витков мотать (старое кольцо 107 проводом 1мм или меньше тупо меньше в раза 1,5), чтобы был запас. Ещё кольцо моталось "хитро" не просто одним концом обмотки намотано, а с середины длины обмотки в обе стороны и до их окончания. На это можно "запаять" или мотать также?
"...к ферритам не против, они чуть дешевле чем молиб-пермаллой, но без защитного лака и с острыми краями..."
Ну вот опять вы чепуху говорите.
При чём тут острые края ?
Разве я Вам советовал мотать на ферритовых кольцах , у которых острые края ?
Вы загляните ещё раз в мою тему куда я вас отправлял, там есть три варианта дросселя на феррите.
Первый на советском Ш-образном феррите М2000НМ .
Второй на буржуйском Е-образном феррите.
Третий на советском броневом.
Во всех трёх вариантах мотается на пластмассовом каркасе.
И где там острые края ???
Половинки альсифера просто складываете и сверху обматываете одним слоем лакоткани или скотча.
Надо узнать или определить индуктивность старого дросселя.
После этого расчитать число витков для нового сердечника.
Измеритель индуктивности у вас есть ?
Если есть , то всё просто .
Если нету , тогда измеряете старое кольцо , ищите его в таблице микрометалс смесь -52,
узнаёте AL , зная число витков определяете индуктивность.
Теперь надо узнать AL нового сердечника, ищите его в интернете,
если там нет, то расчитываете сами по формулам , для этого надо знать магнитную проницаемость
и геометрические размеры. После этого расчитываете число витков чтобы получить нужную индуктивность.
Все Формулы есть в моей теме.
Мотаете просто виток к витку, мудрить ничего не надо.
Если в один слой не влазит , обязательно изолируете первый слой , потом мотаете дальше.
