Завис на ремонте вышеуказанного БП.Снял с компа по причине самопроизвольного выключения.При вскрытии увидел две припухшие емкости в фильтрах.Заменил.На данное время БП при включении(без компа) включается на долю секунды,появляются все напряжения,кулер БП дергается и БП выключается. Дежурка остается.Напряжение дежурки в норме.Проверил все емкости на номинал и ESR,нашёл еще несколько в задающем,заменил.Ничего не изменилось.Оптопара целая,проверял двумя приборами,стрелочным и цифровиком,заменой пока не могу,нечем.Силовые транзисторы проверял стрелочным - показывает норму.По выходам КЗ нет.Ничего не могу понять.Замерить напряжения и посмотреть осцилом не успеваю - отключается.У кого такое было, помогите,поставьте на ум!
ColorSit 350 Silent Power Взорвались транзисторы 13009, кондюки и диоды в цепях базы, всё поменял, заодно и с945, а также заменил шим SG6105SD , при старте дёргает кулером и все. Правда нагрузка один HDD и всё, а когда 6 ногу шим садиш на землю, тогда всё робит и просадки по минусу нет, резисторы и диод взащите звонил - норма.
Осталось проверить 2 резистора и диод между этими каналами и 6 ногой.
Изначально: компьютер знакомого, умерла мамка сокет754, чипсет н-форсе3, включаеш питание запуск БП на20-30сек и останавка, биос молчал вообще, после 5 таких пусков радиатор чипсета еле терпит рука, сказал ему мама умерла, ну он наверно хотал её оживить, ну идавай её так запускать, вот и после наверное тридцатого пуска в БП как-будто сварочный электрод зажёгся, так он мне и достался на запчасти, в итоге полупроводники были прозвонены все цешкой после выпайки кондюки не внушавшие доверия заменил резисторы между каналами и 6 ногой звонил живые, под нагрузкой ещё не пробовал.
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста что такое с пб Colorsit 340u-fnm (300 w), суть проблемы в том что, комп резко отключается и сразу же запускается снова, как будто нажали на кнопку resset, это происходит достаточно часто, в основном когда я компу даю команды (ком старый, селерон вроде 1Ггц, на него навешено 2 сетевые карты, 1 wifi карта, 2 HDD, видео, и установлена ubuntu-server без графики). Замерял напряжение на выходах , на +12v в когда комп не трогать напряжение в норме 11,8 примерно, на 3.3v как положено, на 5v чуть завышено 5.3 -5.4v, на -12v занижено примерно 11.3, но в момент когда я ему даю команду и до момента её полного выполнения на выходах +12 и -12 напряжение вырастает иногда до 16v, но чаше 13-14. Знаю что этот БП полное говно, именно он у меня уже однажды был признан сгоревшим (комп не запускался) но полежав с годик запускается как не в чём не бывало и через пол года стал вытворять вот это, моя уверенность что это БП основана на том что я уже встречал 2 случая с такими же БП и такими же симптомами,и там замена БП помогла.
Зрение благодаре
Блок предназначен для новых материнок, с основным питанием по +12, а материнка, наоборот, старая с основным потреблением по +5. Но почему-то у Вас завышено +5. Обычно это из-за плохих конденсаторов на выходе блока. Реже - из-за плохой пайки или подгоревшего дросселя групповой стабилизации.
Большое спасибо, бум выпаивать кондёры =)
