Asrock AM2NF3-VSTA - не выключается
Rev: G/A 1.03.
Плата полностью рабочая, но не выключается ни кнопкой удерживая, ни из WinXP.
Чёрный экран, на ресет не реагирует. Включается плата корректно.
Подозревается отсутствие деталей C440-C442 возле защёлки AGP и моста.
Может, у кого такая под рукой...
Аватар пользователя Highlander
Для начала я бы прошил последний BIOS, сбросил настройки CMOS, установил свежую систему с последним Service-Pack и последними драйверами.
Аватар пользователя Rom
Ну, до этого еще далеко ибо
но не выключается ни кнопкой удерживая...
Автор, предыстория известна?
Нашлась такая плата. Установлен только C441, как и у меня. Так что дело не в этом.
Менялся мост на новый. До этого проблем с выключением не наблюдалось.
Друг сбил кондёр в этом месте, но похоже поставил обратно правильно.
Да, недоглядел, ОС и драйвера не при чем.
Здравствуйте.
Достался сабж.
Проц, память, БП исправны.
Старт есть, пишет Memory single channel и на этом все. Т.е. до определения винтов дело не доходит. Иногода проскаиват определение винтов(редко) и показывает черный экран. На экране POST A5. И все.... Есть значительный нагрев мосфета над чипсетом. Дело в нем? Подскажите в какую сторону копать. Какие замеры нужно сделать?
Проверить все еще раз проблематично, но попробую...
Короче, еще раз попытался. Итог:
Старт, висит на определении памяти, жду минут 5 - ресет и т.д. минут через 15 старт. Шью биос. Винда стартует. перезагрузка все ок. В системе после всего этого нет звуковой, и 3 портов usb - пишет "неизвестное устройство", хотя в порты ничего не включено. Если выключить и подождать. Опять необходим 10 минутный "прогрев" потом нормальный старт. На ЮМ идет 1,68 В.
Наверное подгорел ЮМ?
Да, скорее всего.
Для уверенности поменяйте.
Erstmann, спасибо.
Менять наверное не стану, т.к. питание вроде нормальное. И оно не плывет, когда комп включается. Может конечно и зря не буду менять, мне кажется хана ей. Пуст лежит может что с нее пригодится....
Похожая беда. Принесли комп полечить. Та же asrock am2nf3-vsta. Не работали USB и не было звука. Переставил xp - та же беда.
Перепрошил bios p3.0 (стоял 1.0) Сейчас через 10-20 мин после включения тестирует память, затем определяет устройства и начинает пищать. XP не загружается. Возможно версия bios кривая? Что можно придумать? Хотелось как лучше - получилось как всегда.
народ есть комп на мамке am2nf3-vsta нажимаю на кнопку комп не реагирует блок питание рабочие ставил с другого компа батареика рабочая напряжение на паунр и ресет есть 2,8 вольта от чего это может быть
