Albatron PX865PE сирена
Повскажите ,пожалуйста Albatron PX865PE секунд через 15 после включения питания издает двухтональную сирену POCN карту неимею
Из FAQ
Что может означать двухтональная сирена при выполнении процедуры POST, комп виснет.
А) Контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) Хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
Аватар пользователя Solo
...мерять напряжения, читать прилепленные темы для начинающих, более подробно и грамотно излагать поблему...
Без этого конкретно подсказать что-то дельное очень сложно - не совет, а гадание на кофейной гуще...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Аватар пользователя Pavel
Сирена - сигнал хардварного мониторинга о том, что что-то не в порядке. Температура/напряжение/обороты кулера.
Бывает при отвале севера, некачественном БП, ... , еще куча причин.
Теперь идем в Ремонт материнских плат, смотрим блок важных тем внизу страницы и правим первый пост в соответствии с требованиями. Тема закрыта до (и для) исправления первого поста.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
