Albatron PX845PEV - нет ресета
Причина стандартная вроде - нет запуска. На посте нули и нету ресета.
Так как с Альбатронами дела еще не имел по аналогии с другими платами порыскал apm транзюки
по питанию южника, но таких не нашел:(
Да и вообще по близости с южником никаких транзисторов не видно. Куда рыть?
Открыл на всякий посадочную площадку под сокет, было 4 согнуты хножки, подправил, но дело
это не исправило, так и не заводится платка...
Аватар пользователя СлавБа
Питание CPU мерял? Как то нужно более информативно спрашивать. Пропаяй сокет...
СлавБа писал(-а):
Ах да, извеняюсь, забыл сразу написать, питания на проц тоже нема...:(
Ну вот, питания на проц нема, ресета соответственно тоже нема. Найдете первое, появится второе... Может быть...
Alles Luge...
Попробуй VIDaми без проца поиграться. Какой ШИМ стоит... Ищи питание, тогда просветлеет...
Dmitry-r писал(-а):
Блин пока не снял полностью крепления кулера ,та и не видел сгоревшего диода D3 возле ШИМа. ШИМ FAN5093 , походу тоже сгоревший... Спасибо всем буду искать аналог...
ШИМ оказался целым, сгорел токо диод и кондер в кз ушел рядом...
Питание на проц 1,48 пошло, ресет появился, но на посте так нули и висят. Сокет пропаял- ничего не изменилось. Придется проверить флешку на предмет слетевшей прошивки...:?
Добавлено спустя 1 день 11 часов 58 минут 29 секунд:
Мать ожила:)
причем перепрошивать не понадобилось.
Микруха (49LF003) была впаяна в плату ( но очень похоже самопально)- выпаял, попробовал считать на плате под микруху (49LF002) почемуто прочиталось только 132768байт...
Решил поставить ее на кроватку, воткнул на всякий для проверки еще раз , и о чудо -плата задышала... Походу был непропай под ней чтоль.
Всем спасибо за помощь!!!
