Acorp 7KT400/A/600 --Post C1h
 Плата стартует ,затем идут длинные гудки из спикера.Пост карта показывает: С1. Reset -проходит, Clok- есть.Память менял.BIOS перешил.Напряжения на памяти :2,54в  и  1,27в. Напряжения на проце (Athlon 1700) : 1,63в. (пульсации- 10мВ). Напряжение на северном мосту (KT400) : 2,5в /  1,5в / 1,62в  и есть непонятное напряжение: 0,38в.Мерил на керамике под мостом.. Северник прогревал феном. Около слотов памяти есть непонятная микруха : UA930516--даташита не нашел. (она греется гр.50)??? -Может она регулирует частоту шины памяти???  Емкости стоят фирмы TEAPO. Блок питания MaxPower 300w. (испытанный в боях)
        Кто сталкивался с подобной ситуацией прошу подсказать?
Аватар пользователя R_Soft
mars писал(-а):
Маркировка в третьей строке. Это обычный буфер от ICS.
ICS93738 - DDR and SDRAM Buffer from ICST.
Аватар пользователя mars
 Спасибо. Поищу замену.
Аватар пользователя dizzy
mars, еще раз внимательно на механику материнскую проверьте, уж больно много было материнских плат Сокет-А с перебитыми дорожками, со снесенными SMD емкостями и сопротивлениями возле сокета - из-за неумелых установок кулера отвертками и подобно острыми инструментами.
С кодом С1тоже попадались..
 Проверил состояние дорожек -ОК. Снесенных элементов не нашел. Заменил  ics93738. Изменений нет. Неужели северник накрылся?
У меня две платы на 462 сокете посты С1 у обоих ... греются ICS93738AF ... может это в них дело? замену кто-нить знает? уж как-то оно странно на двух сразу один и тот же элемент греется ... и пост один и тот-же .. да и к тому же микрушка связана с памятью .. всетаки DDR and SDRAM Buffer .. у меня таких микросхем просто нет .. пытался менять междусобой для проверки может на одной в чем-то другом дело а микрос живой .. но нет ... пост так и остался ... одна EP-8KRAI, вторая GA-7VA аналог искал но так ни на что дельное не наткнулся ... от ICS все датащиты явно говорят что не такие попадаются ... подскажите плиз замену ...
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Аватар пользователя Max
Врядли, сильный нагрев не всегда означает неисправность. Вы бы лучше посмотрели как перемычки по частоте выставлены, питания проверили, а потом и биос прошить можно.
круто опустили ... перемычки стоят все как положено и процы рабочие ставились ... прошивки заливались от самой первой до самой последней и ситуация одинаковая... ну а про питание я ничего говорить не стану .. оно в порядке что на PCI что на AGP что на DDR ... про это молчу ... первым делом проверялось ...
такая же мать Post c1 в третьем-дальнем банке памяти в двух других работает . совместно просто не видит памя ти в этом банке
Или отвал Севера или скол смд от памяти до севера
я отслеживал все дороги и все SMD в порядке были .. значит север у нас самый клиент или на пересадву или на прожарку ...
