Здравствуйте, всем.
Мой знакомый поимел такой геморрой с Acorp 7KT400A (AXP1700+/256PC2100 no Name рабочая/, 2MX200):
При включении пишет, что Award checksum error, и предлагает вставить дискету с …
Флешку перешивали, ставили другую, панельку пропаяли, заменили даже Super I/O, блок питания не бренд, но мой тестовый, вполне работоспособный, напряжения питания CPU, памяти, 3,3V - в порядке, какие могут быть возможные неисправности?
Да, Осциллографом пробежался по флешке, на шине адреса и данных залипаний нет, импульсы есть…
:? Разгона естественно нет.
Попробуйте прошить флешку на программаторе.
Флешку перешивал кто-то до меня на программаторе, это утверждает владелец платы, я сам менял 2 флешки, прошивал их сам на др. мамке. Подозреваю, что дело совсем не в биосе...
Запросто.
Лично у меня был случай с ABIT KT7A - при недобитом камне (были сколы по углам проца) писала то-же самое. С нормальным камнем - все ОК.
Да втом то идело, что проц новый поставили, с витрины, правда лично я его не проверял, тоже была мысль, что проц, или память...
Уже не знаю, что и думать, вроде и живая, и в тоже время труп.
Может джамперок какой неправильно выставлен? Хотя это врядли. Разве диоды после батарейки неисправны.... Проверяются без батарейки.
Но скорее всего южный мост, скорее всего непропай. Просто прогреть его, ну а это уже в технологию пайки.
