Abit-NF 7 v2.0 - встает на POST 12; без памяти пищит..
Привет, многоуважаемые гуру!:) Прошу помощи в ремонте сабжевой материнки.
Кратко - предыстория не известна, основные напряжения вроде в норме:
Север - 1.53
ЮГ - 1.42
Память (тут завышено ИМХО) - 2.98; Терминация: 1.48
CPU (родной sempron) : 1.62
При вставленной ОЗУ встает на коде 12; без памяти код F1 shock и пищит длинный короткий.
Это что за код такой? Это Phoenix?
BIOS прошивал от сюда - результат тот же.
Процессор проверял на другой машинке - рабочий. Так же подкидывал исправный на эту мамку - результ тот же, POST12. С бубном плясал – менял разные модули памяти – не помогло.:(
Калящихся элементов нет, генерация на кварце есть. Что посоветуете?
Да, странновато.
Пока предположений нет.
Похожая проблема GA-K8NS с памятью посткод 12, без памяти С1 один длинный писк , если вытащить посткарту что с памятью что без в спикере один щелчок и далее тишина.
Похоже, что плата попала под грозовой разряд и описываются последствия.
ПОСТ карты ведут себя одинаково во всех слотах PCI ? Рекомендую перебрать все возможные варианты.
Если вышла из строя енергонезависимая память, тогда самопроизвольные значения напряжения питания памяти и выставляются такие параметры работы процесора (тип просто не указан и разве 1.62 это норма?), что он даже на первых шагах BIOS просто глючит.
MAW писал(-а):
Читать.
MAW писал(-а):
Думать над прочитанным:
StayeR писал(-а):
Биос только что зашит - сразу же сверен, микруха проверена на чтение - все OK
Для справки:
микросхема БИОС и "энергонезависимая память" это как правило разные устройства
(частичное исключение nF2)
"энергонезависимая память" питается от батарейки и в ней сохраняются значения
введённые при настройке "BIOS SETUP"
Иногда компьютер после "удачных настроек" вообще перестаёт работать...
MAW писал(-а):
Аффтар жжот
Нда, вот так вот сразу в двух предложениях наделать столько ошибок:D.
1. Энергонезависимая память - это память не требующая внешних источников энергии для хранения информации. Если уж вы пишете о батарейке, то это явно не энергонезависимая память:). SRAM может считаться энергонезависимой в том случае, если сама микросхема содержит источник энергии (были такие зверушки от того же Dallas'а).
2. Упоминание о исключительности nF2 относительно данного вопроса - полный бред.
