АТС 7460М не видит IDE-устройства
Вышеуказанная старушка, исправно пахала еще недавно. Биос прошит отсюда (bios.rom.by/A-trend/). Лежала около месяца на полке. Достал, вставил проц Селерон Мендочино 433 и память. Исправно запустилась. Ради интереса разгонял проц по шине. Исправно запустилась при FSB/MEM/PCI = 83/124/41. Вернул на номинал, подключил винт и cd-rw. Теперь не опознает никакие IDE устройства. Винт, cd-rw, БП, шлейфы заведомо исправны. Что могло случиться? Как удостоверится в гибели набортного IDE?
Да, еще.. При передаче управления на загрузку пост-карта кажет код 23, биос, помоему, Авард.
Аватар пользователя Max
Прозвони на массу 1-ый контакт RESET разъёма IDE.
Насчет кода 23, с флопика загрузится можно?
С флопа грузится...
Что должно быть на 1ом контакте IDE разьема?
Наука несет в социум хаос познания...
Аватар пользователя Droza
Господа возможно покажусь банальным , версию BIOS попробуйте обновить- на аналогичных платах были посты  и 23 и OD(если не ошибаюсь). Лечилось обновлением BIOS. Дома надо поглядеть по-моему оная плата скромно лежит, в качестве "эталона".
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
"Что должно быть на 1ом контакте IDE разьема?"
Не менее 100 Ом, если так то попробуй старый БИОС вернуть.
Мгм... засада в том что, что с новым биосом мама успешно работала на протяжении около трех месяцев...
Сопротивление на первой ножке IDE замерю, о результатах отпишусь...
