ASUS P4P800S
Здравствуйте.
Есть такая мат. плата ASUS P4P800S rev.1.01, не запускаестся. Напряжение на PS-ON отсутствует, на RESETe 3.35V, ClearCMOS 3.3V. Небыло електролитов СЕ 81, 82, 86, впаял 3200мФ/16В(в обзоре данной платы прочитал). (Первый раз впаял не той стороной, при принудительном запуске, естественно повзрывлись ) В данный момент при принудительном запуске не подается питание на ЦП. Зделал тестовый процессор - молчит; нормальный проц вставляю - тоже холодный. Думаю, проблема в ИПП (может, кстати, сам и угробил).
Имеется схема ИПП Р-4, а также даташит на ЦП (может кому-то станет в пригоде). Судя по схеме выводы VID на ШИМе должны соответствовать VIDам на ЦП, поэтому вопрос: они должны звонится напрямую?
Еще непонятный момент: в схеме ИПП предусмотрено VID[0-5], в даташите на ЦП VID[0-4], отсюда несостыковка с напряжением Vcc. Объясните неграмотному, как такое понимать, или я что-то не то скачал???
Celeron478.pdf1.12 МБ
ЦП Р4-1.pdf575.87 КБ
Аватар пользователя Fellix
Вобщем, нашел на сайте Асуса только "список поддержки процессора Celeron с сокет 478", серии плат P4P*** в нем не оказалось. Уже "слегка" задолбала эта путанина с процессорами, Вы можете сказать однозначно, что он не подходит, чтобы я уже не сомневался и двигаться дальше.
Скачал уже целую кучу даташитов на разные ЦП (478), теперь окончательно в них запутался. Где же в этом сокете расположены ВИДы?, чтобы проверить напряжение Vcc.
Облегчите задачу, ради Бога, школьнику.
Вообще-то на сайте Asus'а (и многих других производителей) для каждой платы имеется свой личный список CPU support, в котором указаны поддерживаемые процессоры в зависимости от ревизии платы и версии BIOS'а. Всего-то надо найти нужную матплату (у Asus'а поиск работает нормально), а потом походить по ссылкам.
Облегчите задачу школьнику
Заранее извиняюсь, но знает ли школьник в должном объеме электронику и схемотехнику для самостоятельного ремонта?
Я вчера еще там рылся
Fellix писал(-а):
Будучи построенной на основе чипсета Intel 848P, ASUS P4P800S поддерживает самую современную системную шину 800 МГц и процессоры Intel Pentium 4/Celeron и даже Prescott - процессор нового поколения, а также технологию Hyper-Threading.
Опять же, насчет Willamette ничего не сказано.
maco писал(-а):
...читаю, интересно, хочу разобратся. И, смотря что подразумевается под выражением "в должном объеме".
Fellix писал(-а):
В очередной раз повторяю для ........ :
надо найти нужную матплату, а потом походить по ссылкам
Если вам лень заглянуть в разделы, отличающиеся от Overview, то я ничем не могу помочь.
"в должном объеме" - элементная база от резисторов до регистров, принципы построения линейных и импульсных стабилизаторов, основы измерительной техники.
maco писал(-а):
частично, но это поправимо.
maco писал(-а):
попробуем еще раз....
Нашел здесь кое-что(если Вы это имели ввиду(мыслей, увы, читать не умею)), только не указано Willamette это или нет. А так по описанию совпадает, сказано, что поддерживается.
Это уже радует. Теперь можно возвращаться к основной проблеме:).
Ну Слава те Господи!
(Просто до этого момента в тот раздел не попадал)
Итак, хочу замкнуть нужные ВИДы на землю, чтобы проверить напругу Vcc. Даташиты есть на разные ЦП(прикреплять их не буду, чтобы не захламлять сайт чем попало), но если не изменяет память - на всех VID(0-4), т.е. по 5 шт (как выяснилось процессор подходящий и даташит вроде как "его"). В схеме ИПП(в начале) на ШИМе обозначены VID(0-5), т.е. 6 шт.
ВОПРОС: такое может быть, или не та схема ИПП(она немного отличается от данной платы)?
да отстаньте вы от питания процессора, первым делом надо разобраться с невключением матплаты, убить кучу  времени и в итоге окажется, что  неисправный мост либо Sio
