ASUS P4C800 Deluxe
Сабж Асус Р4С800Делюкс.
Пришел как невключающийся. Поиск привел к транзистору между АГП и писиай слотами. Включилась;
С целероном 2ггц ставиттся ХР и все как положено (впрочем не совсем, постоянно висит АА).
Однако, мать отказывается работать на частоте шины больше чем 100МГц. Стоит только увеличить фсб до 133 как при загрузке имеем D0.
Установка пня Прескот 3ГГц на 200 фсб приводит к появлению D1 после сохранения биоса.
Ресет не помогает. Мать висит в D1.
Отключение БП от сети и последующее включение немного оживляет мать, опять до D1 .
Что былоо сделано: замена полевиков на IRLR2905 в соответсттввующих цепях (не помоогло). Замена электролитов также не помогла.
Мультик менял на аналогичный..
По питанию проца имеем амплитуду помех 0.1в...
Что проверить еще??
Корректировка by forum.rom.by
Настоятельная просьба в следующий раз писать грамотно!
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
Sergonator писал(-а):
Что проверить еще??
С каким блоком питания проводилась диагностика (марка и полное наименование)?
Налицо проблемы с памятью... Не указано напряжение на памяти. С какими планками проверялась матплата?
Как модератор этой ветки, ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ, в следующий раз писать грамотно. Там где надо, ставить латинские буквы (это относится к посткодам, НЕ "Д1" а "D1" и т.п.), всё это нужно для последующего облегчения работы ДРУГИХ ФОРУМЧАН в поисковике форума. Прилепленые темы, надеюсь, прочтены?
С уважением, Владимир.
Приношу извинениия за ошибки.
Блок питания FSP Blue Storm 400W.
Память как Samsung PC3200 256MB так и Hynix PC3200 256MB, в разных слотах, дуал-сингл ..
Напряжения:
Q303 память 2.58V
Q191 АГП 1.6V
Q300 2.4V
Q150 2.91V с пилой 0.3V (новый 2905)
Установка фсб с 100 до 200 на Р4 3.0Е :доходит до А4. после ресета опять А4.Последующее Выключение и включение-получаем стабильный D1.
Еще одна странность .При удержании кнопки PWR отключается,но если отпустить ее-тут же включается.Только продолжительное удержаниие кнопки при отключившейся матери не вызывает повторного включения
Аватар пользователя Rom
Прогреть бы сокет...
сокет тут не при чём, а вот мост посмотреть стоило бы
постоянно висит АА
шина на pci работает некорректно
ARThouse писал(-а):
речь идет о Северном мосте?
Аватар пользователя Highlander
Еще неплохо бы укаать напряжения на всех выводах замененных транзисторов. 2905 часто не подходят на замену 9915 или 9916 и некоторых других (у последних стокозатворная характеристика обычно левее, то есть при одинаковом напряжении на затворе сопротивление у 9915/9916 будет меньше. Критично, если транзистор управляется усилителем, запитанным от 5В (как вариант, TL431).
похоже, что это питание севера и DDR Vtt,
какая кстати видеокарта?
Highlander правильно пишет о замене, скорее подойдут IRFR3706
8067-4896189
Аватар пользователя dizzy
Highlander писал(-а):
Тигран, привет. говорил , говорю и буду говорить, что для замены питателей Юга и Севера в материнских платах фирмы ASUS серии P4 мосфеты 2905 подходят, проверено (могу сказать) годами.
видео карта RX7000, без нее все тоже
Усилители LM324 LM358 питаются от 12вольт
Привожу напряжения на транзисторах
Поз номер--------G------D------S
Q191_________ 4.2___2.45__1.6 AGP
Q303_________4.65__2.94__2.58 Memory
Q150_________5.11__3.3___2.94 1 часть стабилизатора, далее Q303
Q300_________4.8___3.31__2.45
Q147_________3.31__11.9__3.3
Q191_________B-1.97 E- 1.29 C-3.34
продолжает упираться:( не работает на фсб выше 100мгц
ЮМ греется, палец не обжигает
Есть ли у кого рабочая такая мать?
Меня смущает напряжение на истоке Q300
Здесь явная ошибка (опечатка). Перепутаны Gate и Drain.
