ASRock P4i65G rev. G/A 1.01 крутятся вентиляторы, пост коды не идут (Решено)
Попробовал поднять ASRock P4i65G. Эти материнки сейчас продаются и они одни из немногих выпускаемых под сокет 478 до сих пор. Думаю мой опыт может быть полезен.
Все напряжения в норме, вентиляторы крутятся, посто коды не идут.
Начал с BIOS. Флешка Winbond W39V040FCPZ (интерфейс FWH). Моя прошивочная мать умеет шить лишь LPC. Другую мать лень было и искать. Пошел путем, который мне посоветовали в теме Uniflash 2.00 (SPI support) - тестирование.
Взял буферную флешку SST 49LF004A. С помошью UNIFLASH 2.0 прошил ее. Поставил на мать, она стартанула. Но после захода в BIOS по клавише F2 все зависает.
Но как оказалоь мне это и не нужно. Подоткнув к маринке флоп она загрузилсь с дискеты, на которой прошивка для нее же и UNIFLASH 2.0.
SST 49LF004A из панельки выдернул, Winbond W39V040FCPZ поставил. Но увы - UNIFLASH 2.0 такой флешки не знает. Помогла ASRflash(она же как я понял AMIflash). Флешка Winbond W39V040FCPZ прошилась на своей родной мамке. После перезагрузки все ок, и при заходе в BIOS уже не зависает.
Спасибо добрым людям, и буферной флешке SST 49LF004A.
