ASRock P4i45E тип Q39?
Попала в ремонт м/п от ASRock- P4i45E.
Возле AGP оторваны транзистор Q39 и резистор R302
Если у кого есть под руками подобная плата, посмотрите, пожалуйста, что там должно стоять.
Такая плата под руками есть, но нужных элементов что-то не нахожу. Если возможно, дайте более точные координаты.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд:
Уже разобрался. Ссылка на AGP запутала. Находятся эти элементы возле разъёма питания ATX, R302=33 Ohm, Q39=Q11=CF(BCX69-10,SOT89, pnp 20V 2A), если верить справочнику. У меня он тоже сгорел, видимо типовое. Там рядом есть площадка для установки Q39 dв другом корпусе. Я поставил 2SB1202, такой же, как Q33 на этой плате. Удачи.
Аватар пользователя rick101
Да, конечно возле ATX. Праздники... вот и превратился он в AGP :)
Спасибо за информацию, буду пробовать...
Попробовал... Поставил так же B1202. Материнка не включается. На контактах PWRBTN нули. Проследил куда они идут- вышел на южный мост. В дежурном режиме мост комнатной температуры. Замерил сопротивление между контактами D+ и D- относительно земли- в каждом разъеме usb один из этих контактов закорочен на землю:(
Соответственно делаю вывод, что материнку можно выкупать на запчасти...
Кстати только что принесли еще одну такую- же- эффект абсолютно аналогичный (сгоревший q39 и usb на земле)
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Аватар пользователя Sheriff
По ходу, может кто тоже подскажет, тоже ASRock P4i45GV Prescott 533, возле разъёма флопика сгорел элемент Q19, первая буква с трудом просматривается "С", рядом электролит СЕ38 1000,0х6,3В
Может кто подскажет номинал (или чем заменить) или маркирувку.
Сенкс.
Добавлено спустя 29 минут 28 секунд:
хм ... похоже что маркировка совпадает с Q39=Q11=CF(BCX69-10,SOT89, pnp 20V 2A), roll wink , сползаю на www.alldatasheet.com, проверю.
Что самое интересное, непонятно, что могло заставить его сгореть? Может БП у юзера сковырнулся в КЗ, тогда #-o
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
