ASRock K8Upgrade-NF3. Вопрос по USB в NF3 .
Ситуация:
Есть мать ASRock K8Upgrade-NF3.
При включении самостарт, три длинных "бика" POST - B7.
Температура чипа немного великовата, также калится Q16.
По питанию 3.3V - 7Ом.
Обнаружил козу по DATA+ USB6.
Хотел найти Datasheet на NF3, но не нашел.
Вопрос:
Есть-ли шанс поднять ету мать ?
И как идет построение USB в обвяске NF3 ?
Есть-ли там нюансы ?
КЗ по +5 и +3,3В.
При подключенном БП? Озвучьте точное сопротивление КЗ (а заодно озвучьте на каком именно диапазоне мультиметра вы его измеряли).
От +3,3 В может быть запитан сетевой интерфейс.
По +5 нашёл плохиша Q10. Причём при первой проверке я не выявил в нём ничего плохого... Надо было проверять с включённым БП(( Надо мне запомнить.
По +3,3 всё так и осталось. Диапазон 2К. Сопротивление на общую массу 30Ом. Стандартно должно быть 100-120Ом.
Проверка КЗ при отключённом БП и не подсоединённом к колодке АТХ.
Сетевой счас проверю...
Сетевой не при чём. Но спс что направили вообще на эти чипы. При более внимательном рассмотрении через линзу выявилась дырочка в ALC850. Как только его снял сразу КЗ пропала.
И чем же надо было коротнуть или долбануть чтобы выстрелил аудиокедек? maco респект.
Аватар пользователя Max
Аудиокодеки тоже такие бывают.
search_max, опередили меня. Интересно чипсет из-за него грелся?
А кто его знает...... Т.к. теперь все линии в норме буду вести подготовку к припаиванию моста назад. Просто проблемно то что шары разделились пополам: половина на плате, половина на чипе. Но ничего я придумал уже как обойти. Завтра отпишусь о результатах конечного тестирования.
search_max писал(-а):
По выходу или по входу что-нибудь прилетело, например:).
У аудиокодеков и прочих дополнительных контроллеров цифровой интерфейс имеет питание 3,3 В. А вот уже как эти 3,3 В получены - напрямую или через стабилизатор - это уже вопрос схемотехники. Как правило, +3,3 В поступает через коммутатор, т.е. фактически напрямую:).
Шары разделились пополам - т.е. половина шара на плате а половина на чипе, причем - равномерно для всего чипа? Или же - половина шаров преимущественно на плате, а 2я половина - на чипе?
Если 1й вариант - смело убирать с платы либо с чипа шары полностью, и сажать на половинки...
+ никто не мешает вызвонить, куда идет +3.3 и земля, и проверить сопротивление... Думается - мост трупик.
Аватар пользователя R_Soft
На днях подарили такую материнку... на запчасти. Проверил - при подаче дежурного напряжения сама включается и мост калится в считанные секунды.
NiTr0 , шары равномерно половина и там и там. Т.е. одинаковые по размерам. Я сначала прогрел отдельно чип и отдельно плату, чтобы каплеобразные формы превратились в шары. Потом положил 4 более менее одинаковых кусочка канифоли по углам на шары на плату и опять подогрел до плавления канифоли. Как только она сотворила лужицу верхней поверхностью вровень шарам я её (плату) остудил и строго по линиям поставил на плату чип. Опять прогрел уже посильнее-припаял. У меня были сомнения что канифоль успеет обхватить шары с обоих сторон, но всё прошло благополучно и кз нигде не наблюдалось. После включения 220в автостарта небыло как и других "аномалий")). А чип и в рабочем состоянии греется бешенно. Как то я ось ставил на комп другу и там была такая же мать. Так на радиаторе на холостом ходу палец нельзя было удержать и так вот матплата работала уже 3года. Так что.......
Пришлось только ещё флэшку менять-подбитой оказалась. И всё, матплата жива. аудиокодек снал с другого донора и посадил сюда-всё как обычно.
Так что буду теперь проверять остальные платы. Они были похожими симптомами и я их складывал в отдельное место. Вот теперь возьмусь за них.
Всём большое спасибо.
