ASRock A330ION
Здравствуйте, по роковой случайности произошло короткое замыкание на кабеле блока питания линии 12 вольт на линию 3.3 вольта, после произошедшего материнская плата стартует на 1 секунду и отключается, пробывал запускать блок питания принудительно закоротив ps_on на gnd, блок питания не входил в защиту но если нажать кнопку power на материнской плате то она отключается. Видимых повреждений нет, запах гари тоже отсутствует. Неужели безнадежно линия 12 вольт убила электронные элементы на линии 3.3 вольта?, даже когда блок питания вошел в защиту? Проблема с блоком питания исключена т.к. мат. плата была проверена на другом БП и вела себя точно также.
Чипсет MCP7A-ION
Процессор Intel Atom 330
Чипсет питание - 1.02V шим RT8105 (два дросселя: один питание Vin 3.3V на полевик верхнего плеча, второй выход Vout 1.02V )
Процессор питание - 1.10V заменил транзисторы вместо пробитых, шим RT8105 (два дросселя: один питание Vin 12V на полевик верхнего плеча, второй выход Vout 1.10V)
Память питание - 1.5V шим RT8105 (два дросселя: один питание Vin 5V на полевик верхнего плеча, второй выход Vout 1.5V)
Плата стартует на 2 сек. и отключается, но уже без кз. БП. Принудительно удерживая кнопку питания плата стартует на 7 секунд и в отключение.
Насчет выводов транзистора я писал выше затвор сток исток, конденсаторы вообще не в тему, схемотехника преобразователя собранном на RT8105 нашел в "даташите" представление имею что и как подключено, назначение конденсаторов в указанных местах о котором вы писали выше предназначены для сглаживания.
Конечно не в тему, особенно после того, как вы комментарий изменили, что мешало изначально ерунду не писать?
Повторять мне по несколько раз уже надоело, если наконец-то снизойдет на вас просветление и вы перечитаете написанное, то, возможно, найдете на плате еще какие-нибудь преобразователи. Удачи.
Я не специалист, но смею предположить, что вам намекают, про то что по линии 3.3v питаются еще сеть,звук,биос,мио.
