ABIT NF7 пост 00
Первоначально на маме сгорел полевик 7313 около памяти. Заменил, мать завелась. Обнулил биос, выключил комп, вставил второй модуль памяти. Пост по нулям, ресет не зависший. Подскажите, куда копать. И если биос слетел, могут на пост карте нули быть?
Аватар пользователя Sheriff
а если снова с 1-й линейкой памяти включить, мать работает?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Нет. пать на столе, естественно, лежит, и нету на ней ничего акромя проца да посткарты. первоначально на ней не было диода D43 и выгоревший мосфет Q71.
И, ... если не затруднит, позицию сгоревшего полевика. укажи пжл.
Аватар пользователя icbook
babe1 писал(-а):
И если BIOS слетел, могут на POST-карте нули быть?
Могут, если POST-карта в "нейтральном" положении ничего кроме нулей не показывает.
Позиция полевика Q71, просто я не совсем корректно, выразился.
Итак, после детального изучения ветки "перепрошивка BIOS", и попыток реализации осознанного материала на практике у меня возник ряд вопросов. Но, дабы пальцем в небо не тыкать, попробую описать ситуацию.
Флешь на NF7 - PMC Pm49LF004T, то есть она поддерживает и LPC и FWH.
Нашел материнку на чипсете Nforce 2 - ASUS A7N8X-X Rev 2.0. Там флеха - 49LF020 она вроде как LPC.
Использовал прошивальщики:
AFU860H - с сайта асуса, правда не от этой мамки, по сути ADWFLASH, версия 8.60. На сайте для этой мамы лежит AWDFLASH 8.24b.
AWDFLASH - ver 8.32
UNIFLASH v. 1.40
AFU и AWD ведут себя абсолютно одинаково. При запуске с ключиком /f
считывают образ с дискеты и виснут... Причем чипсет и тип флеши определяют правильно.
UNIFLASH ведет себя более корректно, правда не захотел работать с Floppy, пришлось винт подцепить. Итак, перепрошивка начинается, но в середине несколько красных квадратов, естественно, потом он начинает материться при верификации.
В ходе экспериментов пробовал сохранить бутблок с асуса и засунуть его в абитовскую флешку. Тож пишет некорректно.
Собственно вопросы:
1.Флешке хана?
2.Я что-то неправильно делаю?
3.Где найти информацию, какие чипсеты(мультики и т.п.) какие типы флешей поддерживают, может кто поделится практическими наработками, а то в "искусстве перепрошивки" я не совсем понял, например 815 поддерживает LPC и FWH(это от балды) такой-то то-то.
Заранее благодарен!!!
мысль, а не мог снова полевик то сковырнуться? м/б он по току не вытянул 2 планки... Я к чему, у меня есть BH7, память перевернули, так сборка у меня на 10,5 ампер, а 7313 - до 6,5А
Мысль другая. Надо пошить ПЗУшку на какой-нибудь самой безымянной китайской матери с помощью UNIFLASH. Положительный результат гарантирован. Я уже сталкивался с этой проблемой на ASUS A7N8X-X Rev 2.0 и не только, поэтому так и говорю.
Всётаки Интел, Азус, Епокс зачем то делают свои матери так, чтобы пользователь обязательно получил геморрой при прошивке БИОСа. Так что хорошо, что существует Джетвэй и ей подобные.
Вот на EPOX Вы зря наехали, у них самый что ни на есть стандардартный phenix-bios без каких либо наворотов и извращений, насколько я помню.
А ЕПОКс - это та ещё штуковина. Ей подавай из ПЗУшек только РСМ, хотя по разводке она совпадает с SST. В общем, парни, ни на кого не наезжаю, а просто говорю, что нашёл простой и надёжный способ прошивки при котором исключены мозго..бственные проблемы, возникающие на брэндовых матерях.
