ABIT IP35-E + E7400 = кривой множитель и tmp
Изначально заявлено, что абит не поддерживает на IP35-E процы E7400. После устновки проца, мать показывает температуру 90С (при этом реальная температура проца 37-40С), не работает смарт-контроль, частота памяти занижена на авто, шина занижена. Приходится делитель и шину выставлять в ручную. Биос шился разными прошивками. CPU-Z 64 показывает частоту 1596 на ядро, при этом множитель 6 шины 266. Но тут начинается самое интересное, множитель иногда подскакивает до 10 и получаем то что 2660 на ядро, в биос при этом частота стоит 2790. Вопрос: почему множитель прыгает с 6 до 10?
Аватар пользователя maxz
попробуй эту прошивку
m630a.bin 1 МБ
Я как мать эту приобрел, сразу зашился этой версией. И по старее шился тоже. Думаю второй раз шиться m630a.bin смысла нет. Сейчас в биосе стоит память 667 на 680, а проц на 2860. И ситуация такая множитель с частотой прыгает регулярно, но чаще держится на 6.
