6via81 или: дареному коню...
отчего-то материнка не желает видеть проверенно рабочий 80жильный кабель, считая его 40жильным.
ата-7 спецификация от кабеля требует немногого - и я знаю что кабель цел ибо на другой матери он работает.
и второе затруднение - на данной материнке при втыкании в иса слот звуковухи на чипе ес1868 в программе speedsys (sst) начинаются тормоза - и проц селерон333 рейтингуется слабее первопня-100 и память считается не ооочень долго. мое подозрение на иде-порт звуковушки. ибо отняв в биос сетупе оба дма канала звуковуха пропала из списка обнаруженных иса устройств но остался виден иде-порт от которого как я понял только микросхема (кстати поможет ли удаление оной - зачем спрашиваю, завтра займусь - выпаяю и проверю. отпишусь)
и глюки в sst остались на месте.
не может ли быть связи двух явлений? ведь 80жильный кабель у меня сорокажилен на этой материнке - сколько ее помню в моем владении...
... наверное связь есть. чудес не бывает. и иде и иса сидят на южнике. блин как не охота ковырять даташиты...
и юсб мышка вспомнил постоянно отваливается... перетыкаю ее при старте системы порой.
хз - есть разве маленькая надежда что в обвязке южника какой смд-компонент попортился...
Аватар пользователя savely
Пока maco не развернулся - а с какого вы решили, что мать что-то знает о "ата-7 спецификация"?
А кому счас легко...
Аватар пользователя ramvivat
это я навсякслуч для себя выложил на тот случай что если затрахаюсь, возьму перекур а потом чтоб снова не искать...
да 596б чип с разпиновочкой! 596а чисто описалово. забираем, граждане-товарищи, кому надо!
и да, поделитесь, у кого есть полным шитиком на 596а
и я слово волшебное знаю: па-жааласта =)
via-vt82c596a.pdf 121.23 КБ
via_vt82c596b.pdf 1.3 МБ
ну, гуру велит чтить мануали. я и чтя завет сразу ринулся поглядеть, вдруг это я такой дундук проглядел чего. ничего криминального в том памфлете не заметил. емкость, говорят, была бы в норме и все пучком будет. особо ниче не нашел... хотя уже в глаза хоть спички вставляй.
вопчим, как говорят монтеры, проблема на вашей стороне...
а мать из того что я наговорил (про ата-7) должна уметь измерять емкость кабелей. если не намеряет нужной - будет считать кабель 40-жильным.
интересно бы поглядеть схемку на мамку с подобным южником. может там еще чего угляжу?
но всетки - в защиту паразитной емкости (щас умная мысля стрельнула) говорит и "40пин" и юсб который приходится передернуть. то есть может быть и южанин не виноват. а тогда как искать эту паразитную емкость?
вон рядос с юсб разъемом вижу 2 бочонка. а вот рядом с иде-разъемами - разве бочонок фильтра по питанию диммов. с агп портом вижу пару - вряд ли они.. хотя гляну и их.
Не, не такого глыбу-человечище намеками не победишь. А разжевывать давно уж надоело...
maco, давай.;)
обновление: нет. звук не виноват. писиайная сеть такой же симптом в программе спидсис показывает. так же проц при тестах затуплен до сотого пенька... вынул платы из иса и писиай слотов - мать взлетела и тесте все ок.
интересно.
видяху подсунул и исашный циррус-лоджик 5420 - нет проблем
писиайный тсенг 6000 - и опять без проблем...
и они были одни в системе.
притом исашный циррус поскольку иркю не просил пустил к себе одну писиай карточку - ему я подсунул 3-ком905й прекрасно прошло.
но стоп - линиями прерываний заведует север. ппц приехали.
север трогать я тупо сцыкую. отдавать дяде непрактичный разход денег которых тупо нету лишних. сейчас сетевуха заняла 12 прерывание и пошло поехало. и проц стал как 486дх4-100 и память тупит и картинку рисует долговатенько.
чето много сразу. переварить надо.
Набор бреда знатный:) Комментировать не буду:)
По делу - на этих платах ACORP обычно не использовалось определение кабеля from device, делалось через контроллер.
Для определения типа кабеля использовались GPIO pins южного моста (могу даже написать какие варианты использовались,
если интересно).
Проблема может быть просто в неподходящей версии BIOS. Да, и по умолчанию на большинстве плат UDMA-66 на 596B
мало отличается по скорости от UDMA33. Но можно сильно ускорить изменением настроек некоторых регистров IDE
контроллера, так сделано например на ASUS P3V4X. Стабильность однако гарантировать нельзя, тк зависит результат
может зависеть от оптимальности разводки платы.
PS. Мост точно 596B? Если 596A, то он только UDMA33. UDMA66 только с 596B началось
да, не должна мать времен удма66 знать об ата-7. я про то и не смею настаивать. просто это то что мне на глаза попалось. и в том дакУменте про ата-7 указан один цымес который наверняка пришел и жил там со времен царя-Гороха - от матерей умеющих в удма66. а именно: способ каковым матеря отличают кабелЯ. а при всем при том что кабель заведомо живой то дальше общение с документом об ата-7 я прекратил ибо не нужно.
savely
- Тсс-ссс-сс… Замолкни!
- Зверя видишь? Нет?
- Во как поймаю.
- Знатная зверюга.
- Мех, мясо.
- Шкварок нажарю. (c);)
Пусть пока жирок нагуляет:D.
ramvivat писал(-а):
Забавный дебилизм lol.
596A но тогда кой чорт он меня трясет на кабель? видать и правда биос неподходящ. и возможно потому и напряги с выделением линий прерывания которые себя проявили в программе speedsys (aka sst).
тогда и кончаю панику. пойду поискаю биос правильный к моей мамке. и посмотрю че выйдет. спасибо за замечание. вечно меня спанталыку сбивает мелочь - моя беда. повелся я на надпись. =)
а про бред - это ТРИЗ (теорию решения изобретательских задач)!
я и сам его хреново помню но я напрочь запомнил про мозговой штурм который состоит из двух этапов - индукции и дедукции. этап индукции это тонны бреда который потом на втором этапе отсеивается.
так что бред при решении неспецом нетипичной для него задачи это нормально. я сам к такому спокоен.
Осталось научить этот генератор бреда (т.е. ramvivat) "гадить" в специально отведенных темах lol.
