Не помню точно, что стоит на этих
ApTyP78 писал(-а):
... очень сильно греются LD1117. Их замена ни к чему не приводит.
Не помню точно, что стоит на этих платах, но нужно внимательно посмотреть - это adjustable или fixed voltage преобразователь.
В первом случае маркировка LD1117S, LD1117D, LD1117DT, LD1117V - Adjustable from 1.25 TO 15V
Во втором (для 3.3В): LD1117S33, LD1117S33C, LD1117D33, LD1117D33C, LD1117DT33, LD1117DT33C, LD1117V33, LD1117V33C.
EP 8KDA7i и 8KDA3i
  • Дмитрий Вель Для начала внимательно почитать данную
  • на рем складе 12 штук молчаливых EP-8KDA7I c
  • Ну вот, собственно, и ответ...
  • Подал на (контакт 2) 3.3В с БП
