G данном программаторе если процедура Get ID
(R)SOFT писал(-а):
В программаторе Willem это решается опцией "GET ID" - если ID правильный, то флешка определяется верно, соответственно нормально программируется. Если ID неверный - открываем замок панели, шевелим переходник и закрываем замок. Повторяем процедуру Get ID.
С уважением, Владимир.
G данном программаторе если процедура Get ID не проходит, но при этом вы уверены что джамперра выставили правильно и тип микросхемы выбран верно, то нужно попробовать прочитать содержимое микросхемы, и если она читается, то соответственно можно попробовать и прошить ее. (данноу руководство мне рассказал чел, который в нашем регионе изготавливает и продает данные программаторы....)
