Поменял я полевик... и тут началась веселуха! На
Поменял я полевик... и тут началась веселуха! На затворе нет напряжения! и следовательно на истоке 1.5в! Давай я искать откуда же берется "затворное" напряжение. Нашел! стоит СМД-ный Транзюк! Скорее всего тоже полевик... на двух выводах (разпиновки я не знаю) 12в. и 10в. Далее потанцевал з бубном т.е. выпаял впаял полевичек (СМД) попрозванивал кондюки. Позвонил полевик ИМХО на затворе 10в а на стоке 12в. И тут начались чудеса! Появляется на маленьком полевичке напруга в 7в. я перепугано звоню затвор "большого" полевика 7в!!! караул!! сразу же отключил БП от мазера! что за феня? Включил обратно так и есть большой полевик полностью открыл канал... и на истоке 5в. опять в пожарном режиме выключил! Снял маленький полевик теперь обратно 10 и 12в. но впаивать его обратно стремно!
Что тут мона думать? ИМХО дохлый маленький Полевичек... хотя при выпаивании последнего вел себя адекватно полевику! ИМХО полевик (СМД) живой тогда на его затворе уже неправильное напряжение в 10в. Ваши мысли....
п.с. самое фиговое что не знаю ни структуры маленького полевика ни его разпиновки....
