лежит пара таких 865pe-a7 v.1.0 одна с дохлым южником
одна с дохлым южником (коротыш по usb и нагрев в дежурке), вторая с дохлым севером...
На U7(lm358) Q20 Q26 (apm2055)- 1.2v и есть на см и лга (между геной и хвостом 12v), 1.5v собрано на половинке U13 (lm324 с торца агп) Q32 Q38 (apm2055, на агп, юм и см), на второй половинке U13 питалого памяти.
На первой плате напруги в норме были, грелись при старте Q32 Q38 (оно и понятно из-за юма), пилы на Q20 Q26 (не грелись) ненаблюдалось.
А вот на второй плате фонил спикер при старте, ресет есно залипший), что-то похожее было на Q20 Q26 (за несколько минут постепенно нагревались но не сильно), сменил мосфиты и лм-ку - толку ноль, отвязал от см - стала норма, также был в обрыве Q38 и внешне подогрет смд дроссель L36 (1.5v на см), снял дроссель, заменил Q38 - напруги в норме, спикер не фонит, поставил дроссель на место, привязал 1.2v - стартанул, Q32 Q38 стали грется, через пару минут улетели в нагрев Q20 Q26, отключил питалого, результат - СМ в коротыше по 1.2v, так понимаю восстановленные 1.5v его добили, мосфиты живые.
