Автор: Alex Homutov , 1 декабря 2006
Че за пост такой? У айсбука не нашел :? Думаю прошивка поможет, но мне просто интересно может кто знает (в первую очередь вопрос к icbook).
Так, лоханулся я, биос не причем (на программаторе прошит). Отвал сокета был. Странный какойто отвал, первый раз вижу такое. Чаще матери с отвалом у меня в нулях стояли, вот.
icbook
19 лет 11 месяцев назад
Че за пост такой? Думаю прошивка поможет, но мне просто интересно может кто знает?
См. "Intel® 865: особенности выполнения загрузочного блока". http://icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html
Это оно.
GaRR
GA-8IE533 - это 845 чипсет, а не 865
Но действительно этот код однозначно связан с памятью, такой код возникает при установке неисправного модуля в такую исправную плату.
У меня валяются штук пять этих 8IE533/8IR533 c периодическим проявлением кода A7. У плат было пропаяно все что можно :wink: по два раза, но этот глюк остался.
У меня после пропайка сокета пока работает, седне клиенту отдавать, а вы меня пугаете :)
Sheriff
а ты не бойся, чему быть тому не виновать
ivp
Встречался с A7 на 8IE533 (или на 8IR - не помню уже, но схемотехника практически одинаковая) еще и в случае "особой нелюбви" к совершенно определенной SIS'овской видеокарточке, при ее замене все встало на свои места...
Правда, еще на всякий случай, как помню, все GSC заменил...
icbook
Но действительно этот код однозначно связан с памятью, такой код возникает при установке неисправного модуля в такую исправную.
Все правильно, 845 - не 865, но пока нет действенного метода разложить коды по разным платформам (особенно, с учетом одно- или двух-канальности и т.п.) Если есть предложения по описанию, - прислушаемся...
ALIEN2002
19 лет 9 месяцев назад
Кстати дополню по данной матери свое наблюдение(Ga-8ie533 ver. 2.0). Данная мать прекратила нормальное функционирование после попытки установить дополнительно PC2700 512mb помимо уже имеюшего модуля PC2100 256Мб памяти (при имеющемся БП повермастер 5-2 300W, кто виноват хз).
В данный момент экспериментирую с процом 2400 Целлер ядро нортвуд. PCI видео в овтором слоте, в первом post Card. Есть 2 модуля памяти. После установки модуля PC2100 Samsung посткарта показывает 00-С1-E1-C1-E1-C1-E1-С1-Е1 и стоит. При установке модуля pc2100r(ECC + registreed) выдает как вышеописали 00-С1-A7 и все(то же вамое было при установке модуля PC2700 после которого мать перестала работать).
Может мои наблюдения чем то помогут icbook.
Щас буду Биос перешивать на чем нить.
Перепаял Supacon на всякий случай. Теперь код A7 выдает.
Root
ALIEN20002
а нафига козе баян? Это, конечно, интересно из исследовательских побуждений тыкать во что ни попадя регистровую память (авось заработает), но по моим воспоминаниям 845, равно как и 865 reg_ecc память не воспринимает. Причем кто виноват: БИОС, схемотехника али чипсет - я не в курсе.
ммм... Интересно, а считывание данных из SPD происходит до A7 или после?
ALIEN2002
Дык я ткнул посмотреть на реакцию материнки, т.к. я уже знал реакцию на модуль ДДР400. Она кстати истошно верещит после кода А7, только мой бипер потерялся никак его не найду.
icbook
По поводу C1->E1 все должно быть очевидно: завфиксирована ошибка при инициализации системной памяти. Что касается полезности кодов в диапазоне A0...AF, то пока нечего сказать - нет документации на i845 и все последующие. А та документация, которая на сайте Интел, неполная и непозволяет делать выводы.
Не могу сказать, чтобы это было препятствием для ответа на вопрос: когда выполняется считываение с SPD, но т.к. суть происходящего понимается весьма интуитивно, то не очень-то и хотелось разбираться с SPD на конкретной плате. А общий подход, боюсь, упирается в разнообразие элементной базы и схемных решений.
