Задался я тут вопросом: все ли их надо менять, или они вылетают только в определенных цепях. Думаю, вопрос интересен всем, кто хочет сэкономить свои деньги (или деньги клиента).
У меня статистики не так много, как хотелось бы, но все же: я видел вылетевшие APM там, где они греются (линейные стабилизаторы).
spectre сказал, что была пара случаев у него, где APM вылетали на коммутации напряжения. Вопрос только в том, случайность это или нет.
Опрос решил не добавлять т.к. интересует именно статистика, т.е. не только где стояли и вылетали или нет, но и как часто вылетали - чтобы быть уверенным, что вылет транзистора - не случайность.
Просьба всем поделиться информацией по этому вопросу.
так вот на всех была проблема этих апм они целые но видеокарта не пашет ставил туда из питания проца (снимал с гнилобайтов) пока работают никто не жаловался
1. изначально хреновая пайка кристалла к подложке
2. многократные тепловые деформации транзистора/платы вследствие попеременного включения-выключения компьютера.
Вода как известно камень точит.... Вот и летят они в тех цепях, где их рабочая температура достаточно высокая.
На более мение современных летят везде налево и направо
На S370, S462 (Chaintech на KT133) ... из пожалуй 100-150 мамок побывавших в ремонте ни одного мёртвого APM хотя вру была одна признались что отвёрткой замкнули :mrgreen:
На видюхах Saphire родные греются не по-детски, после замены на аналог производства не APM греются не меньше однако ни одного возврата.
2 Andre_s Спасибо большое за ответ, в таком ключе ответ меня и интересовал. Мне тоже казалось, что менять их целесообразно именно там, где они греются. Ваш ответ меня успокоил, а то я же думал покупать 50-100 2905 от International Rectifier :)
2 Pavel Обычно выдают нечто напомишающее синусоиду на Гнилобайтах в цепи линейного стабилизатора. Лечится заменой АПМ (правда, пульсации остаются, но остановятся меньше) и до кучи конденсатора рядом (т.к. АПМ его неплохо греет).
2 Garry29 Спасибо за ответ, приму к сведению. Просто Чайники редко попадаются, на 462 вообще не было (не завозили почти).
ИМХО стоит остановиться на том, что менять АПМ для профилактики надо там, где они греются сильно. Случаи вылета их в коммутации и пр. негреющихся цепях редки, и похоже, что качество АПМ здесь ни при чем. В конце концов, вылетают там иногда и транзисторы других производителей.
Если кому есть что подтвердить и особенно опровергнуть, буду рад услышать ваше мнение.
Тигран, ты его знаешь ;-)
кстати не всегда вылетевший или сдохший имеет на себе следы вылетания.
В нашей конторе, как я уже не раз отписывал, трудится целая партия (штук 30 купленных почти зараз) P4P800-X, на 20 из которых эти APM-ы уже повылетали. Ну вот, такая партия плат в Питер приехала ! Первые 3 успели поменять по гарантии, остальные... вот уже второй год меняем АРМ-ы, по мере поступления. В итоге - 90% выздоровления (одна плата доехала до каких-то диких глюков, возможно - кто-то из мостов подгореть успел).
Думаю, что из ЭТОЙ партии в итоге вылетят все. Однако, из нескольких P4S800, P4P800 Deluxe, P4P800-SE пока не навернулась ни одна...
2 geodimetr Также спасибо за дельный ответ. Опрос не сделал т.к. что спросить? Все меняете или нет? - а какая разница? Это как выбирать процессор по статистике, между АМД и Интел, что давно вопрос религии...
